Stary 07-12-2007, 07:12   #11
jery23
Zarejestrowany: 24-10-2007
Model: Ford Focus 1,6
Silnik: 1,6 16 V
Postów: 4
Domyślnie
Byłem u kolejnego mechanika(ASO FORD) no i diagnoza była następująca: do wymiany wachacze poprzeczne dolne i jeden podłużny . Już miałem je wymieniać ale wcześniej zrobiłem geometrię całego zawieszenia i okazało się , że było wszystko nie tak -ustawili i lepiej ale czy już jest zupełnie dobrze nie wiem -odnoszę wrażenie że nie .No nic dalej będę walczył.
jery23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2007, 07:53   #12
rafsli_rs
Zarejestrowany: 13-07-2007
Postów: 120
Domyślnie
Takie pytanko - jeśli chodzi o tylnie opony czy są takie same a konkretnie sprawdź czy pomimo tego samego bieznika i producenta pochodzą z tego samego okresu produkcji ?
U mnie naprzykład okazało się że była rożnica pomiedzy poszczególnymi oponami aż 3 lata.
Róznica w starzeniu się gumy powodowala podobne zjawisko.
I takie prozaiczne pytanie - masz wyrównane cisnienie w oponach ?
rafsli_rs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2007, 07:19   #13
jery23
Silnik: 1,6 16 V
Postów: 4
Domyślnie
Ciśnienie mam sprawdzone jest we wszystkich kołach 2,2.Opony w tej chwili mam zimowe -wszystkie tej samej firny CONTINENTAL i wszystkie kupowane w tym samym dniu ale czy tej lub zbliżonej daty produkcji -muszę sprawdzić.Niemniej dzięki za rady
Stary 10-12-2007, 15:32   #14
JUREK40
Zarejestrowany: 30-06-2006
Postów: 159
Domyślnie
Poprostu Focusy maja taka wadę .Niech nikt mi nie opowiada że focus który ma przejechane 37.000km.ma już luzy na wachaczach jezeli tak to fordy sa złomem.Bo mój od poczatku jak go mam to ma to cos tzn po przejechaniu przez szyny jakby uciekał tył albo koleiny a ma dopiero przejechane 37,000km.Nieopowiadajmy o najlepszym zawieszeniu bo juz mam końcówki drążków do wymianyz przodu.Każdy Ford ..... wort.
JUREK40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2007, 21:39   #15
Orson
Imię: antoni
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: Focus kombi mk1 ghia
Silnik: 1800 benzyna/lpg
Postów: 63
Domyślnie
nie narzekajcie na zawieszenie, na taki stan naszych dróg to i tak mistrzostwo świata, że jakiekolwiek zawieszenie wytrzymuje, a z tego co wiem to focus ma jedno z lepszych rozwiązań, ale jak się jeździ po kartoflisku (bez podtekstów) to się nie ma co dziwić.
Orson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2008, 17:53   #16
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018
Postów: 309
Domyślnie Re: Zawieszenie-Pływające tył
A czy sprawdzaliscie łaczniki stabilizatora ?? Czesto wymienic tylko je i jest jak reka odjął, przy czym reszta tulei tez po paru latkach wymaga wymiany ... ( nasze dziury, sol, piasek psuja gume)
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2008, 18:48   #17
kemizo67
Avatar kemizo67
Zarejestrowany: 16-01-2007
Model: był Focus
Silnik: 1800 benz
Postów: 134
Domyślnie Re:
Napisał JUREK40
JUREK40 sprzedaj foczkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - nie męcz siebie i innych - i nie odpisuj na tego posta bo nie mam zamiaru z Tobą dyskutować
kemizo67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2008, 20:04   #18
skrzypekps
Postów: 309
Domyślnie Re:
Napisał Orson
Kup sobie passata czy cokolwiek z tej jak i pochodnych tej firmy pojeździj po naszych drogach i tez powiesz ze VW ... vort, bo zaczniesz po 20-30 kkm od wymiany łączników...
A tak naprawde to Polskie Drogi są .... vorte...
Stary 09-05-2010, 19:03   #19
dompot
Zarejestrowany: 27-01-2010
Postów: 4
Domyślnie Pływające tylne zawieszenie
Witam mam pytanie do doświadczonych fordowiczów. Jestem użytkownikiem focusa 1.6 sedan. Od jakiegoś czasu odczuwam efekt "pływającego tyłu". Objawia się to tylko przy wyższych prędkościach na nierównościach. Odczuwalne jest bujanie tyłu nadwozia. Sprawdzałem samochód w pzm-ocie ale diagnosta twierdzi ze wszystko jest ok. Zastanawiam się gdzie leży przyczyna. Proszę o pomoc. Dodam tylko że nie badałem sprawności amortyzatorów. Dziękuje za cenne uwagi
dompot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 19:49   #20
miczu
Zarejestrowany: 24-06-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 Tddi
Postów: 48
Domyślnie Odp: Pływające tylne zawieszenie
Jak buja tył to pewna wymiana amortyzatorów.Dziwne że diagnosta tak prostej rzeczy nie stwierdził jakiś słaby ten diagnosta.
miczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
