Stary 29-01-2008, 17:31   #1
vgrzes
Imię: grzes
Zarejestrowany: 23-11-2006
Model: focus 1
Silnik: 1.8
Postów: 114
Domyślnie STUKI PODCZAS DODAWANIA I UJMOWANIA GAZU :fcp9
Witam. Mam maly problem ale dokuczjacy, otóż w czasie jazdy kiedy odpuszcze pedal gazu i nastepnie dodam auto zaczyna przyspieszac ale przed tym czuje delikatne szarpniecie i slychac stuk dochodzacy z przednich kól lub może skrzyni biegów. gdzies muszą być luzy. :fcp9
szcześliwej drogi już czas
vgrzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2008, 18:00   #2
szymon19
Zarejestrowany: 29-05-2007
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 60
Domyślnie Re: STUKI PODCZAS DODAWANIA I UJMOWANIA GAZU :fcp9
podłączam sie do pytania mam ten sam problem i wydaje mi sie ze to ze skrzyni biegów ale ogólnie to nie mam żadnych kłopotów ze skrzynką
szymon
szymon19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2008, 18:36   #3
Mannieek
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI 115PS
Postów: 451
koledzy z łaski swojej uzupełnijcie w profilach jakie macie czy diesel czy benzyna
Moc jest Bogiem szybkość nałogiem, nitro zabawą a foka podstawą
Mannieek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2008, 19:51   #4
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Tak zwane KLIKANIE - powodują luzy na półosiach napędowych,silniki mocne a półosie marne,
głównie długa półoś,prawa,ma dodatkowo przegub,wyrabiają się też frezy,
też mam to zjawisko,starać się równomiernie dodawać i ujmować gazu
moim zdaniem wymiana nie jest konieczna.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2008, 20:01   #5
szymon19
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 60
dzięki Dinar ale czy ta półośka wyrabia sie od strony skrzyni ?? bo gdy podniosłem go na lewarku i wbiłem bieg to właśnie tam był dość spory luz??! czy może luzy winikaja właśnie w skrzyni? a mam focusa 18 tddi 90koni
szymon
Stary 29-01-2008, 20:14   #6
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Trudno ocenić luzy są wszędzie na całej długości półosi,przeważnie frezy nie wytrzymują
gwałtownych przyspieszeń,jak masz duże luzy,to zamiennik kosztuje tej długiej 550zł.
krótka 450zł.
Stary 29-01-2008, 20:51   #7
qba_com
Zarejestrowany: 06-04-2007
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 62
a czy te stuki pojawiaja sie takze na skreconych kolach przy dodawaniu gazu? jesli tak to prawdopodobnie do wymiany sa przeguby.
Moc jest Bogiem, szybkość nałogiem, nitro zabawą, TURBO podstawą
qba_com jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2008, 21:05   #8
Malinabend
Zarejestrowany: 06-11-2007
Postów: 181
pacany delikatbniej operowac sprrzeglem i gazem i jest git foka jesrt czula na gaz i sprzeglo wedle innych marek :fcp15
Malinabend jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2008, 21:11   #9
vgrzes
Imię: grzes
Model: focus 1
Silnik: 1.8
Postów: 114
Dlaczego odrazu pacany? Czy myslisz ze twoje auto zachowuje sie tak samo jak kazde inne? Jesli w taki sposob masz sie udzielac i tak ma wygladac twoja pomoc to lepiej nic nie pisz. odrobine KULTURY
Stary 29-01-2008, 21:17   #10
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Pacanie dam ci radę-jak pies nie ma co robić to jaja liże
masz racje on co dzień to gorzej pijany.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:10.
