Stary 30-01-2008, 19:53   #1
piobob72
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: Ford Focus ST Line
Silnik: 1.5
Domyślnie Problem przy zapalaniu samochodu
Jestem posiadaczem C-maxa 2.0 TDCI rok i od 2 dni mam problem tego typu, że przy zapalaniu słyszę jakiś stuk dochodzący chyba od silnika, apotem jest już wszystko ok. Najgłośniejszy stuk jest rano kiedy silnik jest zimny. Jeżeli ktoś miał podobny przypadek to proszę o radę co zrobić
piobob72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2008, 23:38   #2
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Domyślnie Re: Problem przy zapalaniu samochodu
malo userow, malo pomocyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakby to byl fordowski silnik, to bys uslyszal kolo 2masowe. a ze to silnik PSA, to szukaj odpowiedzi na forum francuzow. chyba nowe mondziaki maja te same silniki, wiec i tam szukaj. nie wiem jak ff2.
chyba innej szansy nie ma , gdy zapalasz.
lepsze okreslenie to:
przy odpalaniu slysze jakby silnik uderzyl o cos...
przy odpalaniu slysze delikatny stuk dobiegajacy ze srodka silnika
podnies chociaz maske i odpal silnik i zobacz czy sie trzesie mocno. moj prawie stoi w miejscu
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2008, 22:38   #3
łysyCmax
Zarejestrowany: 01-01-2006
Model: C-Max
Postów: 68
To sprzęgło elektromagnetyczne od klimatyzacji . U mnie tez tak klapie. Jakby kamieniem ktos rzucił w blache. Jakieś 20 - 30 sekund po odpaleniu . W serwisie stwierdzxili ... ten typ tak ma ... i juz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grzegorz - łysyCmax
"Zdolny tworzy,niezdolny poucza" G.B.Shaw
łysyCmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2008, 16:40   #4
piobob72
Silnik: 1.5
Napisał łysyCmax
Dzieki grzegorz ale u mnie właśnie takie uderzenie jest w momencie zapłonu kiedy silnikiem najbardziej narywa i jeszcze odkryłem że w momencie jazdy po wybojach i nierównościach coś delikatnie zaczyna stukać chyba z prawej przedniej strony, a w stacji diagnostycznej stwierdzili że zawieszenie jest OK
Stary 01-03-2008, 17:16   #5
eagent
Zarejestrowany: 26-08-2007
Model: ESCAPE
Silnik: 1.5 se
Postów: 21
Też mam problem ze stukami po prawej stronie. Na szarpakach i wytrząsarce nic nie stwierdzono choć waliło jak smok. Profilaktycznie wymieniłem łącznik stabilizatora przechyłów ale objaw nie ustąpił :566:
FORDY są bezcenne, za BMW zapłacisz kartą Mastercard (skrzynia biegów gratis)
eagent jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2008, 18:48   #6
LM
Zarejestrowany: 17-11-2004
Model: Gold
Silnik: 1,6 16V Duratec
Postów: 25
Jeśli chodzi o stuki po prawej przedniej stronie, to radzę sprawdzić zamocowanie zbiornika z płynem spryskiwacza. kilka razy jeździłem do szczecińskiego serwisu - wymienili nawet amortyzator, a potem okazało się, że to mocowanie zbiorniczka z łynem.
LM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2008, 10:26   #7
eagent
Model: ESCAPE
Silnik: 1.5 se
Postów: 21
Też tak podejrzewam ale dzięki za radę
Stary 02-03-2008, 20:13   #8
foczy
Zarejestrowany: 29-02-2008
Postów: 4
Posiadam focusa z tym silnikiem i rowniez zaobserwowalem podobne zachowanie. W przypadku mojego silnika metaliczne cykanie pojawia sie na kilkanascie sek po odpaleniu w momencie kiedy auto stalo dluzej na mrozie. Serwis nie stwierdzil zadnych anomalii :/
foczy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2008, 17:28   #9
wtom
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Hyundai Sonata YF
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
jeżeli zawory w tym silniku są na hydraulice to stukają szklanki zaworowe.
było: Skoda 100S : Fiesta 1.0 : Scorpio mk1 2.0 : Sierra 2.0DOHC :Toyota Starlet 1.3 ASB: Scorpio MK3 2.0 16V ASB, Toyota AV 2.0 d4d
wtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:27.
