Stary 16-02-2008, 15:39   #1
jaco99
Zarejestrowany: 16-02-2008
Domyślnie dużo głośniejsza praca silnika prz ok 1950-2000 obrotów
Mam forda Mondeo 2.0 Tddi z 2000 roku. Nie jestem fachowcem w dziedzinie mechaniki i dlatego chciałbym zapytać kolegów, czy coś jest nie tak z moim autem, ponieważ przy ok. 2000 obrotów silnik zaczyna pracować znacznie głośniej. Do 2 tysięcy idzie cicho, natomiast powyżej wskakuje momentalnie na dużo głośniejszą pracę.
Mam jeszcze jeden problem ponieważ na luzie czasami szarpie autem. Nie wiem co jest, a trochę to denerwuje.
Poza tym przy zapalaniu silnika, kiedy auto jest zimne, np. niejeżdzące przez noc, obroty silnika troszeczkę wzrastają (niecałe 1000 obrotów). Po chwilowej jeździe obroty wracają do normy czyli się obniżają.
Czy któryś z doświadczonych kolegów mógłby podpowiedzieć mi co może być nie tak?
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź
pozdr
jaco99
jaco99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2008, 16:24   #2
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Domyślnie Re: dużo głośniejsza praca silnika prz ok 1950-2000 obrotów
Napisał jaco99
Po prostu włącza się turbo. A turbo do najcichszych nie należy...
Napisał jaco99
To normalne... Silniki diesla mają to do siebie i nic nie zrobisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się silnik zagrzeje (chwilowa jazda) to wracają do normalnego stanu
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2008, 17:05   #3
Piner
Zarejestrowany: 19-08-2007
Postów: 74
Napisał VoyTasS
Napisał jaco99
To chyba nawet nie turbo a zmienia sie praca samych wtryskiwaczy.
W kazdym badz razie TTTM i trzeba sie po prostu przyzwyczaic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktorys z kolegow na forum pisal, ze mozna sprobowac zmienic soft na nowszy i ponoc jest ciszej.
Piner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
