17-02-2008, 13:45 | #1 |
Zarejestrowany: 18-05-2006
Model: mondeo
Rocznik: 1999
Postów: 26
Swap z 1.3 na 1.6 16V
Witam. Jestem posiadaczem Escorta 1.3 z 93r 5D, kupiłem nie dawno escorta rozbitego bez papierów (bo nie były mi potrzebne) za 1tyś zł ale na chodzie 1.6 16V 92r silnik suchutki i ładna kultura pracy bez gazu oczywiście. Przymierzam sie do przełożenia silnika. Pracuje w zakładzie blacharskim wiec takie rozbiórki i składanie mam na porządku dziennym, tylko co powinienem przełożyć żeby to chodziło jak sie należy? A puszka z bezpiecznikami w tych wersjach jest taka sama czy jednak sie różnią? Na moje oko okablowanie wewnątrz nadwozia niczym sie nie różni poza wiązką do pompki paliwa, czy może się mylę? Czekam na różne porady.
17-02-2008, 14:43 | #2 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Re: Swap z 1.3 na 1.6 16V
wiazke silnika i sterownik silnika, mocowania, wydech.....
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
18-02-2008, 23:09 | #3 |
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Sterownik, to pikuś, ale wiązka i spasowanie jej do dotychczasowej instalacji to troszkę zachodu. Wydech... parę drobnych. Chciałem zmienic mój motorek, ale wiązka, wydech, czujniki. Odpuszczam
19-02-2008, 18:37 | #4 |
Model: mondeo
Rocznik: 1999
Postów: 26
A czy dało by się zrobić taki myk że zostawia sie tą instalacje sterowania zapłonem tylko po to by wytworzyć iskrę bo i tak będę jeździł na gazie bo mam w tej chwili zainstalowany blos wiec benzynke mogę se odpuścić. Zapłon w 1.3 pobiera impuls tylko z czujnika położenia wału i temperatury wody oraz podciśnienia więc jeżeli zapłon jest w tym samym punkcie GMP to może by to zadziałało, co wy o tym myślicie??
19-02-2008, 19:13 | #5 |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
zapomnij.... nie da rady
19-02-2008, 21:08 | #6 | |
Model: mondeo
Rocznik: 1999
Postów: 26
19-02-2008, 21:23 | #7 |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
nie bede sie rozpisywal bo to nie ma sensu
jak bys nie wiedzial to ECU wprowadza korekte zapłonu w zaleznosci od wskazan czujników itd... chcesz to próbuj odpalic moze i odpali tylko jak bedzie chodził to juz inna sprawa
19-02-2008, 21:41 | #8 |
Model: mondeo
Rocznik: 1999
Postów: 26
To już wiem że od przemiany wiązki sie nie obejdzie. Tylko czy trzeba całe okablowanie samochodu wymieniać czy wystarczy tylko wiązkę silnika podpiąć pod wiązkę główną? U mnie w tej wtyczce co sie podpina wiązkę sterującą (znajduje sie w lewym podszybiu) jest o 4 przewody mniej.
04-08-2009, 22:20 | #9 |
Zarejestrowany: 02-08-2009
Model: BMW E34
Silnik: 2,5 Turbo
Rocznik: '89
Postów: 10
Odp: Swap z 1.3 na 1.6 16V
widze że masz taki sam problem jak ja tyle ze w fieście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i też mam 4 przewody mniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. również miałem silnik 1.3 mono wtrysk ale umarł i wpakowałem 1.4 EFI z essa wszystko na miejscu tylko teraz to podłączyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Właśnie moze ktoś ma opis przewodów wchodzących do tej kostki w podszybiu ??
