Stary 27-02-2008, 20:02   #1
sieju1
Zarejestrowany: 14-11-2007
Postów: 6
Domyślnie Problem z drganiem samochodu
Od dłuższego już czasu w swoim mondku mam problem z drganiem przy przyspieszaniu. Problem jest nietypowy i od razu odrzucam opony i felgi. Samochód, głownie przod zaczyna drgac od o. 80-90km/h do ok 110-120km/h - pozniej znika. Im wiecej osob w aucie tym 1-wszy zakres spada...zaczyna drgac przy pelnym aucie od 60 chwilami do tego stopnia ze nie idzie jechac. Dzieje sie tak TYLKO i WYLACZNIE w chwili dodawania gazu...po odjeciu nogi z gazu badz wrzuceniu na luz problem znika...przy tych samych predkosciach. co najciekawsze nie dzieje sie tak zasze i tu jest caly problem. Jak to bywa z bólem zeba....u dentysty przestaje bolec ...bylem na warsztacie - tlumaczylem...i ok...diagnoza..PÓŁoś tj. przegub...fachowcy wyjeli, obejrzeli...ich zdaniem OK....zlozyli...jeszcze raz wywazyli kola...i....pojezdzili po miescie z roznymi predkosciami...NIC...popatrzyli sie na mnie, popukali w czolo...padło hasło JEZDZIC !...wyjechalem z warsztatu o dziwo...CISZA...ALE...za 15km od nowa . Zmieniłem felgi an alluminiowe....plus nówki opony letnie...BEZ ZMIAN.
Pojechałem do 2 warsztatu..i oczywiscie akurat wtedy tez nie bilo nic...i sie gosc na mnie patrzyl jak na wariata. Momentami tak bije ze nie idzie jechac. Moze tu ktos sie z tym juz spotkal. To pewnie cos z przeniesieniem napedu...bo bije tylko przy dodawaniu gazu....(kierownica nie drzy)....pytanie tylko co ??
sieju1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2008, 20:21   #2
wojciechowski4
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 107
Domyślnie Re: Problem z drganiem samochodu
a w jakim stanie są u Ciebie drążki stabilizatora. Może łożyska???
Miałem esiego 1,6 16V, teraz mam mondio 2,0 16V ghia zagazowany , ale jazda.
wojciechowski4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2008, 21:29   #3
sieju1
Postów: 6
tego nie sprawdzałem bo myślałem że jak by były padnięte to drżał by cały czas a nie tylko przy dodawaniu gazu
Stary 27-02-2008, 21:37   #4
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
sprawdź poduszki pod silnikiem
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2008, 22:10   #5
kuzek
Avatar kuzek
Zarejestrowany: 20-02-2007
Model: Honda Accord Tourer
Postów: 309
dokładnie poduszki silnika i skrzyni
Mondeo MK3 - sprzedany
Fiesta MK7 w rękach żony
Accord Tourer 2.0 - nowa zabawka
kuzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2008, 06:27   #6
sieju1
Postów: 6
wymieniona poduszka ta pomiędzy silnikiem a skrzynią
Stary 28-02-2008, 07:59   #7
Pawello_77
Zarejestrowany: 21-05-2007
Silnik: 2,0
Postów: 65
Ja stawiam jednak na przegub. Jak Ci rozebrali przegub nałożyli smaru i było przez jakiś czas ok potem smak rozprowadził się na ścianki i było jak przed rozebraniem. Miałem bardzo podobną sytuację jak nie identycznę. U mnie wystarczyło wymienić kielich przegubu półosi bo łożyska krzyżaka wyrobiły w nim dołki i dostawały luzu. Po wymianie kielicha wszystkie drgania zniknęły.
Pozdrawiam:
PAWELLO
Pawello_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2008, 10:52   #8
sieju1
Postów: 6
Właśnie tak było. Wymienię ten przegub może coś to da. Napiszę jak będzie ok to się komuś przyda.
Stary 28-02-2008, 11:43   #9
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Jeśli już wymieniłeś ten przegub i jest jak było to podjedź do jakiegoś porządnego warsztatu niech Ci sprawdzą jeszcze raz te poduszki i koniecznie niech poprawnie wyosiują zespół napędowy (powinien być użyty do tego specjalny przyrząd). Osiowanie silnika i skrzyni należy wykonać po każdej wymianie poduszek (pewnie nie było). Dziesięć razy może się udać bez osiowania a jedenasty niestety nie i będą objawy jak u Ciebie.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:54.
