Stary 09-03-2008, 11:14   #1
witek7717
Zarejestrowany: 29-12-2007
Postów: 66
Domyślnie [MK2] ustawienie rozrządu diesel
Witam, wymieniałem rozrząd (oczywiście wg książki) na blokady i teraz silnik rano przy odpaleniu kopci białoniebiesko-taki dymek śmierdzący spalinami i jakby głośniej klekotał (wtryskiwacze?? czy zawory??), może za mocno napiąłem pasek od pompy wtryskowej?? Ile on powinien mieć ugięcia po środku miedzy kołem wału korbowego a kołem pompy??
witek7717 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2008, 20:09   #2
ziemek123
Zarejestrowany: 26-02-2008
Postów: 13
Domyślnie Re: [MK2] ustawienie rozrządu diesel
Ja też dopiero skończyłem ze swoim mondim.Wydaje mi się że żle ustawiłeś pasek na pompie a napina go przecierz sprężynka i inaczej go nienaciągniesz.Pewnie ustawienie nie dokońca dokładne.Jest to niezła zabawa przy tym aucie.Zobacz mój post tam jest link jak się ustawia rozrząd.Powodzenia.
ziemek123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2008, 18:21   #3
witek7717
Postów: 66
Jasne że napina sprężynka, tylko sprężynce można pomóc np. naciskając kciukiem, a można też nie pomagać; albo może być zmęczona sprężynka albo nowa itd. i za każdym razem napięcie paska bedzie inne.
Stary 13-03-2008, 15:45   #4
luk1982
Avatar luk1982
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 530
Napisał witek7717
Moim zdaniem naciągnięcie paska nie ma nic do klekotania! Ja swój naciągałem i luzowałem bo mi coś wyło, okazał się pasek złej jakości a silnik pracował tak samo. Może przy zmianie przestawiłeś na ząbkach!?
luk1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2008, 19:51   #5
ziemek123
Postów: 13
Witek7717 jak robiłeś na blokady to kciukiem nie napniesz paska tak mocno żeby była różnica 1 zęba.Moim zdaniem niedokładne ustawienie rozrządu.
Stary 16-03-2008, 19:23   #6
witek7717
Postów: 66
Teraz chodzi oki-poprawiłem-błąd jaki popełniłem wcześniej to nie popuszczenie koła od pompy na fasolkach. Także teraz jest oki-tylko niepokoi mnie jedna sprawa że pasek od pompy pcha się w stronę silnika-stary chodził bliżej brzegu koła, a ten się przesunął w stronę silnika-jak go poprawie to za chwile znowu ucieka-i moje pytanie ma on się o co tam zaprzeć?? czy są tam jakieś talerzyki (ograniczniki) na kołach zebatych?? Żeby cholera nie przesunął się tak że bedzie tarł o korpus silnika.
Stary 16-03-2008, 19:35   #7
luk1982
Avatar luk1982
Model: Kuga
Postów: 530
Na kołach zębatych nie ma ogranicznika! Napinacz ma taki niby "kołnierzyk". Także mi się wydaje że ten napinacz nie jest równolegle z kółkiem zębatym dlatego go lekko ściąga!
Stary 16-03-2008, 20:05   #8
witek7717
Postów: 66
Tak napinacz ma kołnierzyk ale z drugiej strony-żeby pasek nie spadł z kół (nie spotkał się z tym-wałek rozrządu/wał korbowy)-a mi się pcha odwrotnie w stronę silnika. :fcp25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
