24-03-2008, 12:18 | #1 |
Zarejestrowany: 24-03-2008
Postów: 23
Źle dobrany olej silnikowy - problem z wyciekiem z pod miski
Witam serdecznie !
Mam następujący problem. Od niedawna jestem posiadaczem forda escorta 1,8 D rocznik 95. Postanowiłem sobie wymienić olej lecz popełniłem błąd i poszłem za zła radą zmieniając olej na pełen syntetyk - Fordowski 5w-40 :fcp5 dodam iż nie wiedziałem jaki olej był wcześniej zalany w silniku :fcp25 Przez tą wymianę zaczał mi wyciekać olej spod miski w dość dużych ilościach takich, że muszę teraz dolewac jakis 0,5-1 litr oleju na miesiąc :fcp25 no i nie mam pojęcia co mam z tym teraz zrobić. Dodam, że wcześniej nie było wogole żadnych wycieków oraz uszczelka z pod miski olejowej była wymieniana przez poprzedniego właściciela. Co mam zrobić z takim fantem czy powrót to jakiegoś gęstego pół syntetyka pomoże?? :fcp25 Proszę o pomoc z góry dziękuje. |
24-03-2008, 15:11 | #2 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Re: Źle dobrany olej silnikowy - problem z wyciekiem z pod miski
zmien olej jak najszybciej syntetyk ma wlasciwosci czyszczace silnik moga sie pojawic rozszczelnienia silnika, zmien jak najszybciej ten olej a przy okazji wymien dla spokoju uszczelke spod misy bo tak czy tak bedzie sie lalo gdyz juz najprawdopodobniej olej rozszczelnil i tak juz nie trzymajaca uszczelke. pamietaj nigdy nie zmienia sie na olej wyzeszj kalsy z nizszej. mozesz jedynie schodzic w dol z klasa oleju ale wracac nie mozna bo rozszczelnisz silnik.
24-03-2008, 18:42 | #3 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
sprawdź czy ten wyciek to napewno jest spod miski wszystko możliwe że póścił ci uszczelniacz wału korbowego a wtedy zabawy jest nie mało
24-03-2008, 21:53 | #4 |
Postów: 23
dzieki za rady :fcp1 A na jaki dokładnie doradzacie zmienić olej ?? (chodzi mi o dokladny symbol ) dodam jeszcze raz że silnik to 1.8 D przebiegu ma juz lekko ponad 200 kkm Oraz czy przy wymianie uszczelki miski olejowej wiąże się rozkręcanie szkrzyni aby zdjąć owa miskę olejową ?? ( pytam o to czy w miare sam poradziłbym sobie z wymiana uszczelki) czy konieczna będzie wizyta u mechanika i ile taki zabieg mógłby kosztować ?? dzięki za wszelkie podpowiedzi oraz sugestie :fcp1
24-03-2008, 22:12 | #5 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: escort mk7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 57
Przy tym przebiegu to wg mnie już tylko mineralny 15w/40. Pozostaje Ci tylko wybór marki. Ja jeżdżę na Castrolu ze względu na to, że jest w przystępnej cenie i w razie czego można go kupić praktycznie na każdej stacji. Co do miski to w escorcie akurat jeszcze nie ruszałem ale jest to prosty zabieg, o ile masz kanał - odkręcasz miskę, wymieniasz uszczelkę, dokręcasz miskę. Niech ktoś mnie poprawi jeżeli ford przygotował jakieś niespodzianki :fcp1
25-03-2008, 15:33 | #6 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Jest niespodzianka-aby wymienić uszczelkę pod miską trzeba wyciągać skrzynię.Można spróbować dociągnąć śruby od miski,może pomóc.
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM |
25-03-2008, 21:04 | #7 |
Postów: 23
A jaki potrzebny jest klucz do dokręcenia miski ?? (nie chce mieć niespodzianek z dziwnym typem śrób ) Oraz moje ostatnie pytanko czy naprawde w takim przypadku na zmiane bedzie dobry mineranly olej gdyż naczytałem sie na forum dość wiele złego o mineralkach ?? pozdrawiam
26-03-2008, 07:27 | #8 |
Zarejestrowany: 02-06-2005
Postów: 272
Można spróbować dociągnąć śruby od miski,może pomóc - nie polecam olej jak wlezie pod uszczelke to i tak będzie dalej penetrował na moje wymiana uszczelki
Szerokości na drodze |
26-03-2008, 10:45 | #9 |
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 530
rampa17 ja jak kupiłem swojego to już był zalany mineralnym i jak wymieniam to też na mineralny. Chciałem półsyntetyk ale mi odradzali( bo przebieg był ok 250tyś) i tak już zostało. Jakoś od 4 lat jak go mam nigdzie nie cieknie, wymieniam co 10 tyś i wszystko ok.
A co do miski to delikatnie możesz spróbować dokręcić (tylko z czuciem żeby uszczelka bokiem nie wyszła :fcp2 ), może coś pomoże a jak nie to niestety wymiana! Pozdrawiam! |
26-03-2008, 17:29 | #10 |
Postów: 23
Oki spróbuje póki co dokręcić miskę i wymienię olej na mineralny tak jak radzicie :fcp1 Napiszę jak coś jakie będą po tym efekty. Dzięki bardzo wszystkim za rady. Pozdrawiam :fcp1
