Stary 25-03-2008, 19:16   #1
kracy
Zarejestrowany: 03-02-2008
Postów: 25
Domyślnie Stan oleju w automatycznej skrzyni biegów 2,8 vr6
Pozdrawiam wszystkich użytkowników forum
Proszę o pomoc w znalezieniu miarki kontrolnej stanu oleju w asb 2,8 vr6. Będąc pod samochodem znalazłem jedynie korek wciskany koloru czerwonego z oznaczeniem ATF znjdujacy się pod rozrusznikiem, ale na tym korku nie ma żadnej miarki, domyślam się że może to być korek wlewu oleju.
Ostatnio edytowane przez deku ; 01-03-2016 o 13:45
kracy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2008, 19:19   #2
makisek
Avatar makisek
Imię: Robert'o
Zarejestrowany: 16-03-2008
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 81
Domyślnie Re: Stan oleju w automatycznej skrzyni biegów 2,8 vr6
witam
miałem kiedyś bardzo krótko Sharana z takim motorkiem. Z tego co pamiętam, to trzeba ściągnąć płytę pod silnikiem, a olej sprawdza się przez wlew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (tak mi przynajmniej kiedyś mechanior podpowiedział)
Karta Adac? Pisz na priv!
makisek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2008, 14:02   #3
Marcin-Kraków
Zarejestrowany: 28-05-2007
Postów: 160
Miarki jakotakiej nie ma. Nie ma bagnetu.
Olej zlewa sie przez odkrecenie miski (uwaga leje sie po lbie :fcp3 ), potem ocena tego co zleci do kuwety, wymiana filtra (sa dwa rodzaje w tych skrzyniach, mowic przy zakupie do jakiego auta i ktory rok), zakladamy miske, i wlewamy olej przez korek, az zacznie wyplywac. Jak wyplynie, zakrecic, zapalic auto kilka razy pozmieniac biegi, niech pociagbie olej. Sprawdzic stan znow probojac dolac.
Swiezy olej ma bardzo dobre wlasciwosci myjace, wiec moze wyplukac syfy i automat jakis czas po zmianie moze pasc. Z doswiadczenia wiem ze pierwszy 1000 km po zmianie jest newralgiczny. Jak przejedzie ten progowy kilometrarz i jest ok, nic sie z asb nie dzieje, to juz bedzie dobrze.
Sytuacja opisana powyzej ma miejsce najczesciej, gdy ktos nie zmienial nigdy do tej pory oleju. Jak byl zur w skrzyni, i ktos zaniedbal przeglady okresowe, to niestety tak sie stac moze. Jak pilnowano, to raczej powyzsza sytuacja nie bedzie miala miejsca.
Olej lejemy zgodny z ATF Dexron III , okolo 3-4 l przy zmianie czesciowej (o takiej tu piszemy). Kupowac lepsze oleje, nie zylowac kasie bo to sie nieoplaca.
pozdr
Marcin
VW Sharan '96 VR6 Syncro
Marcin-Kraków jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2008, 15:48   #4
kracy
Postów: 25
czyli stan oleju asb ma byc pod sam korek wlewowy ,sinik zagrzany , lewarek na p / po wyciągnieciu strzykawką niewielkiej ilosci oleju z asb wyglada na czysty i ma swieży zapach choc jest poniżej korka wlewowego ok 3 cm czyli na równo z uszczelką w misce olejowej
pozdrawiam
Stary 27-03-2008, 07:04   #5
piotr14758
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
Witam.
Olej uzupełnia się na pracującym silniku aż wypłynie przez wlew.
piotr14758 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2008, 15:33   #6
kracy
Postów: 25
mam jeszcze jedno pytanie czy oleje w asb można mieszac chodzi o dolewke . w mojej asb olej ma kolor bialy lub jasny bronz jaka to moze byc nazwa oleju podrawiam
Stary 28-03-2008, 19:27   #7
poll
Imię: Paul
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Z tego co wiem to oliwa do tej skrzynki musi być żółta i wchodzi po wymianie 3 litry można kupić w vw ja mam po zniżkach 60 dych za oryginał nie stosować czerwonego tak mówią w serwisie bo kłopoty się pojawią póżniej .
poll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2008, 10:09   #8
Marcin-Kraków
Postów: 160
Napisał poll
Pitolenie. Oliwa ma spelniac parametry, a nie byc koloru takiego czy siakiego. Moze byc rozowa, fioletowa czy teczowa. To nie ma znaczenia.
Jak nie wiesz co masz wlane nie rob oszczednosci i zmiec caly olej.
Ja leje Valvoline ATF III od kilku lat do wszystkich aut jakie mialem z asb (raczej starsze auta, nie z ostatnich rocznikow). Ten akurat jest czerwony.
pozdr
Marcin
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:00.
