Stary 26-03-2008, 21:34   #1
devilisch
Zarejestrowany: 30-03-2006
Model: mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 47
Domyślnie [MKII] działanie klimatyzacji po nabiciu czynnika
Wczoraj nabiłem klimatyzajceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i się uruchomniła mimo że bardzo długo nie była sprawna (około 3 lat). Rurka za skraplaczem była bardzo zimna i wentylatory odpaliły (nie wiem czy prawidlowo ale mi chodzą wtedy 2 wentylatory). Dzisiaj rano sprawdzam klimatyzacje (auto w garazu) i co jakis czas sie na przemian włacza kompresor i wyłącza. Przeczytałem gdzies ze tak działą klima w MK2. Ale wieczorem sprawdzam klimatyzajce w garazu i to samo. Wyjezdzam z garazu i odrazu klima przestała działać. Wentylatory juz nie dzialają i sprzegielko tez sie nie załącza... Co moze byc przyczyna? Jest to wersja z klimatronickiem.
devilisch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2008, 22:19   #2
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,529
Domyślnie Re: [MKII] działanie klimatyzacji po nabiciu czynnika
pewnie na dworzu było za zimno w mk2 chyba minimum 6stp musi byc na czujniku koło spręzarki zeby odpaliła
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2008, 22:19   #3
adi
Postów: 1,529
albo 8stp...sam juz nie pamiętam...
Stary 26-03-2008, 22:53   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
4 st Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-03-2008, 09:33   #5
teffal
Zarejestrowany: 23-03-2008
Postów: 78
Mam ten sam problem kolego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Klima całkowicie sprawna...ale się nie zalącza, ponieważ JEST ZA ZIMNO! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :fcp18
Spokojnie...więcej pokory i chęci a się dogadamy!
teffal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2008, 16:30   #6
devilisch
Model: mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 47
Juz wiem :fcp2 :fcp2 W garazu dzisiaj normalnie chodzila :fcp2 :fcp2
Stary 27-03-2008, 17:25   #7
teffal
Postów: 78
devilisch, ja też muszę wjechać do garażu i MAM NADZIEJE zadziała a jak nie...to minimum 100 zł na spradzenie bye bye!
Stary 27-03-2008, 18:18   #8
wtom
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Hyundai Sonata YF
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
tyle że wentyle powinny ruszyć, niezależnie czy zimno czy ciepło. czujnik zamrożeniowy (de-ice) blokuje wtedy jedynie pracę sprężarki.
było: Skoda 100S : Fiesta 1.0 : Scorpio mk1 2.0 : Sierra 2.0DOHC :Toyota Starlet 1.3 ASB: Scorpio MK3 2.0 16V ASB, Toyota AV 2.0 d4d
wtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2008, 18:19   #9
wtom
Silnik: 2.4 GDI
Postów: 878
sprostowanie: w/w nieaktualne bo kolega ma klimatronik :fcp3
Stary 27-03-2008, 22:09   #10
teffal
Postów: 78
wtom, co to są wentyle????!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja mam klime manualną i mi się nic nie włącza CHYBA, nie jestem pewnien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:18.
