Stary 25-03-2008, 20:56   #1
Flinkston
Zarejestrowany: 06-02-2006
Postów: 109
Domyślnie Który czujnik???
Witam, wskazówka od temperatury cieczy cały czas stoi mniej więcej na białym polu, nawet nie wchodzi na normal. Termostat wymieniłem został tylko czujnik. Który to jest w moim silniku ( 2,8 V6 1995r, klimatronik). Ten pierwszy od silnika czyli zółty czy ten ostatni od silnika czyli brązowy ( ten po środku niebieski jest napewno od sterowania na komputer i wymieniałem go wcześniej) Oba o których piszę są 4 pinowe.
Ewntualnie proszę o nr oryginalnych.
Ostatnio edytowane przez deku ; 07-03-2016 o 13:16
Flinkston jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2008, 21:28   #2
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Domyślnie Re: Który czujnik???
Do wskaźnika jest ten z żółtym pierścieniem.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2008, 10:22   #3
grinio
Zarejestrowany: 14-09-2006
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 155
Sprawdz najpierw temperature podłanczając interfejs !! Potem sprawdz czy jak zapalisz rano auto czy dolny przewód gumowy szybko sie rozgrzewa czy dopiero robi się ciepły jak auto jest mocno nagrzane (ok 80*)
Nie raz zdaża się że termostat choć nowy jest uszkodzony.
grinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2008, 07:35   #4
Flinkston
Postów: 109
Domyślnie Re: Który czujnik??? - patrz foto
Witam, a nr. oryginału ma ktoś może?
który to jest?
Typ Pliku: jpg czujniki.JPG (47.8 KB, 528 wyświetleń)
Stary 29-03-2008, 19:53   #5
Flinkston
Postów: 109
Witam jeszcze raz, przepraszam ze nie edytuję, ale naprawdę chciałbym wiedzieć jaki nr, oryginału. Ma ktoś może ETKE ?? Proszę o pomoc.
Stary 30-03-2008, 09:24   #6
zibi187
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Ja mam 1,9 tdi i wskaźnik też ledwo chodzi na pole NORMAL. Dolny wąż mam zimny nawet po długiej kilku dziesięciokilometrowej drodze. Z Etki mam tylko to:
Typ Pliku: jpg termostat6ow.jpg (35.4 KB, 474 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Czujnik temperatury.jpg (55.5 KB, 474 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ChomikImage.aspx.jpg (55.5 KB, 473 wyświetleń)
Stary 30-03-2008, 10:52   #7
Flinkston
Postów: 109
Witam, no tak ale to jest model SHA, a ja mam silnik AAA - 2,8 V6 1995r.
Stary 30-03-2008, 13:01   #8
zibi187
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Te same silniki są montowane w VW. Zajrzyj na forum VW.
Stary 01-04-2008, 23:07   #9
Flinkston
Postów: 109
Witam ponownie, niestety nic tam też nie znalazłem, nawet na niemiecki nie mogłem, - bardzo proszę o wskazówki ponieważ w czwartek wymieniam obudowe termostatu i chciałbym to za jednym razem. dzieki z góry.
Stary 02-04-2008, 06:23   #10
piotr14758
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
Do wskaźnika jest pierwszy od lewej. 701 919 369 D. Cena oryginału: 81,68 zł netto.
Jeżeli masz klimatronik to może być dwu stykowy: 251 919 501 D. Cena oryginału: 63,20 zł netto.
piotr14758 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:49.
