Stary 29-03-2008, 22:51   #1
lithium1979
Zarejestrowany: 20-05-2007
Silnik: 1,6
Postów: 79
Domyślnie [ MK 2] płyn do chłodnicy
Witam.
Muszę uzupełnić płyn w chłodnicy. Czy mogę zalać zwykłym Borygo? Mam zielony.Nie wiem co lał poprzedni właściciel, dlatego też pytam...
lithium1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2008, 23:15   #2
filemon1972
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TdcI
Postów: 47
Domyślnie Re: [ MK 2] płyn do chłodnicy
Nie wiesz kiedy płyn był wymieniany
więc najlepiej go wymień (całość)
Ostatnio edytowane przez filemon1972 ; 25-08-2010 o 21:00
filemon1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2008, 12:35   #3
lithium1979
Silnik: 1,6
Postów: 79
a co może się stać gdyby się uzupełniło chłodnicę złym płynem?
Stary 30-03-2008, 12:43   #4
wlodiwlodi
Zarejestrowany: 22-03-2008
Postów: 49
stary nie oszczędzaj na tym jak płyn kosztuje 20zetaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak to mawia mój kumpel "tanie mięso psy jedzą" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mówi tak odnośnie tanich części rzemieślniczych, raz oszczędzisz a potem wydasz przynajmniej 3 razy więcej. Pzdr
wlodiwlodi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2008, 14:39   #5
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
Możesz zrobić tak jak ja ,czyli gdy zmieniałem w warsztacie olej i filtry to przy okazji kazałem sprawdzić płyn takim ustrojstwem (nie wiem jak się to nazywa) czy jest dobry.
Okazało się że jest bardzo dobry i narazie nie muszę w to inwestować. :fcp1
Krzychu32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2008, 17:35   #6
wlodiwlodi
Postów: 49
To jest tester płynu chłodnicy np firmy: Prestone.
Pzdr
Stary 30-03-2008, 17:37   #7
kogut
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 98
Borygo raczej nie,tam musi być coś do chłodnic aluminiowych.Jeśli niewiesz co było to wymień cały płyn na nowy.Nie oszczędzaj!Nie jest drogi i na jakiś czas masz problem z głowy, bo płyn też się wymienia,(bodaj co 2 lata) nietylko dlatego aby nie zamarzał ale też aby za wcześnie się nie gotował.
Ja do wszystkich aut jakie miałem lałem PETRYGO zawsze było ok, jest tani,mieszalny z innymi no i przede wszystkim wszędzie dostępny gdy trzeba dolac.
kogut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2008, 19:09   #8
lithium1979
Silnik: 1,6
Postów: 79
Dobrze, wymienie cały płyn. Czy 5 litrów PETRYGO wystarczy? Czy są jakieś rodzaje tego płynu czy po prostu kupić PETRYGO do chłodnic aluminiowych?
Stary 30-03-2008, 20:14   #9
kogut
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 98
Niemam przy sobie instrukcji ale jestem prawie pewny,że 5 litrów to będzie mało,szykuj 7-8 może coś zostanie to będziesz miał na ew. dolewkę. Petrygo jest jedne i jest przeznaczone właśnie do chłodnic aluminiowych.
Stary 30-03-2008, 21:57   #10
money
Zarejestrowany: 30-03-2008
Model: Cougar
Silnik: Duratec 2.5V6
Postów: 6
no dziwne stary a ja zalałem Borygo różowe i mondek śmiga bez zarzutów, a przelatałem po wymianie płynu już jakieś 1500 km.. :fcp29
Ford Mondeo MK1 Ghia 1.8 16V 115km sekwencja LandiRenzo
money jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:54.
