15-09-2007, 14:29 | #1 |
Zarejestrowany: 05-08-2006
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 27
[Mk3] Stukanie w tylnym zawieszeniu
Witam szanownych grupowiczow
Od pewnego czasu daja sie slyszec w moim fordzie TDI 2.0 MK3 2002r dziwne stuki. W zwiazku z tym wymienilem juz poduszki (cztery takie gumowo metalowe pod wozkiem), amortyzatory, drazki sa tez jak najbardziej w porzadku. Stuki te nie sa metaliczne, lecz troche "gumowe". Wyciagnalem juz kratke, zawartosc bagaznika, kolo itp itd nawet teleskopy od jego klapy. Stuki pozostaja, a chec ich usuniecia staje sie powoli moja obsesja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ma ktos moze jeszcze pomysl jak sprawdzic co moze dawac takie gasnace gumowe drgania ? Pozdrawiam, Grzegorz. |
15-09-2007, 15:39 | #2 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Sprawdź łączniki stabilizatora.
15-09-2007, 20:41 | #3 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 27
Laczniki sa nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem z tym stukaniem nie jest blahy, inaczej juz bylby rozwiazany przez ktoregos z mechanikow. Jeszcze jakies sugestie ?
Grzegorz. |
15-09-2007, 20:49 | #4 |
Postów: 844
A wieszaki od tłumików????
15-09-2007, 20:50 | #5 |
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Sprawdzałeś może mocowanie końca wydechu?
POZDRAWIAM. |
16-09-2007, 18:04 | #6 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 27
Widze ze na tej samej stronie kolega jychu ma podobny problem, sprawdze w takim razie linke recznego i gumy pod sprezynami. Wydech nie jest winny, mam nowy, a na starym dzialo sie podobnie. Stuki wystapuja po tej stronie, ktora wpadnie na nierownosc, a "stuk" jest nieco "gumowy" wiec - moze to gumy. Podejzewalem jeszcze gumy nad amortyzatorem, ale mechanik mowil przy wymianie amorow ze sa w porzadku...
16-09-2007, 18:20 | #7 |
Postów: 844
Są w porządku?? A nie powinien ich wymienić razem z amortyzatorami.
16-09-2007, 19:17 | #8 |
Zarejestrowany: 01-05-2006
Postów: 8
Też stukało w tylnym zawieszeniu w moim MK III MR 2004 hatchback. Linka hamulca ręcznego wyczepiła się z uchwytów na tylnych wahaczach. Są plastikowe i pękły. Uchwyt został zastąpiony plastikową opaską do wiązek elektrycznych i stukanie zniknęło. Nastała miła cisza.
pozdrawiam
Jurek Łódź Mondeo MK III 1,8 |
18-09-2007, 14:47 | #9 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Postów: 18
Dziś bedę szukał, ale obawiam się że nic nie znajdę, więc jak byś doszedł do czegoś od razu napisz. Jeśli ja dojdę też napiszę!
[ Dodano: 2007-09-19, 09:28 ] A więc sprawa wygląda tak. Wczoraj będąc na zmianie opon kiedy auto miało odkrecone koło i wisiało w górze postanowiłem poprzeszkadzać wulkanizatorowi i zacząłem postępować zgodnie z instrukcjami jakie otrzymałem w odpowiedzi na mój post. 1. Poruszałem linką od ręcznego i przesunąłem ją tak aby była bardziej sztywna. 2. Zacząłem majtać do góry i na dół osłoną amortyzatora, tak że aż praktycznie można było nią sterować jak windą ( do góry i na dół). 3. Gumę która jest na dole sprężyny i która dotyka kielicha jeszcze bardziej wcisnąłem, tak aby jej styczność z kielichem była jak najszersza. 4. Zmieniłem opony na takie o szerszym profilu, miałem 205/55 R16, a teraz mam 195/60 R16. I o dziwo po ruszeniu potem i nasłuchiwaniu, odgłosy wyraźnie ustały, nie wiem na jak długo, ale narazie jest ok, zobaczymy co dalej. Jeśli jesteście zainteresowani prostym wyciszeniem innych skrzypień zapraszam do mojego tematu p.t " Sposób na skrzypienie i pukanie w aucie" [ Dodano: 2007-09-19, 09:45 ] I sprawdź czy koło zapasowe masz sztywno dokręcone.
szukam... |
06-04-2008, 22:41 | #10 |
Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 60
Re: Stukanie w tylnym zawieszeniu ?
Witam! W moim mk3 tez słychać dziwne stuki w tylnym zawieszeniu, ale są one dopiero słyszalne gdy przewożę kogoś na tylnej kanapie lub gdy auto jest bardzo obciążone i do tego przy obciążeniu tyłu ciagnie mi mondka na lewo. Geometria ok, łączniki wymieniałem jakieś 5tyś km temu. Macie jakiś pomysł
