25-03-2008, 19:50 | #51 |
Re: nierówna praca silnika na postoju
brajdak, zmniejsz przerwe na swiecach do 0.8mm.
06-04-2008, 01:44 | #52 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
swiece mam motorcrafta i zmniejszylem przerwe jak napisalem do 0.8 i nic to nie zmienilo.
06-04-2008, 08:49 | #53 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 30-10-2007
Silnik: 2,3
Postów: 146
u mnie podobna sytuacja w 1.4 cfi zapale pochodzi chwilke spadna obroty za chwilke wzrosna ale na max 1000, czasmi nawet lubi zgasnac po chwili czyby odme szlag trfafil? :fcp27
06-04-2008, 22:22 | #54 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
czyli podobnie jak i u mnie. Na zimnym ladnie chodzi a aby troszke sie rozgrzeje to po puszczeniu pedalu gazu chodzi ladnie przez jakiez 7 sekund a potem nagle spadaja obroty ( czasem nawet gasnie ) i znow wpada na obroty czesto za wysokie i tak faluje ale tak tylko na LPG. Czesto trzyma mi nawet na 3 tys obrotow i nie chce zejsc ale zgasze odpale i czesto pomaga. Czesto jest tak ze jak puszcze gaz to jeszcze przez jakies 3 sekundy jeszcze chodzi na wysokich.
07-04-2008, 17:02 | #55 |
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16V
Postów: 21
Ja rowniez mialem problemy z nierowna praca silnika. Krokowiec poszedl na pierwszy ogien, sprawdzenie sondy lambda, nowe przewody i swieczki (oczywiscie orginaly) itd. Dzisiaj pojechalem na kolejna kontrole do gazownika i okazalo sie, ze przyczyna nierownej pracy jest uszkodzona uszczelka pod wtryskiwaczem, i jeden cylinder lapie lewe powietrze. I tutaj mam pytanie: Jak nazywa sie owa uszczelka fachowo , bo nawet nie wiem o co mam sie pytac w sklepach ?? Gazownik mowil cos o "oringu" czy jakos tak. Pomoze ktos ??
07-04-2008, 17:12 | #56 |
Zarejestrowany: 13-09-2006
Model: mk7 fiesta
Silnik: 1.4 16V
Postów: 78
FreeDee, dobrze mowil tylko musisz znac obwod i srednice tego oringu zeby nie byl za ghruby bo nie wlozysz wtryskiwacza, a jak bedzie za cienki to bedzie lapal lewe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-04-2008, 17:27 | #57 |
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16V
Postów: 21
Planuje kupic orginal do tego silnika (o ile mi sie to uda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Czyli rozumiem, ze jest to oring pod wtryskiwacz tak? I o to mam sie pytac w sklepach ?
07-04-2008, 19:05 | #58 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
ja mam ne jednopunkcie i juz sprawdzalem i lewego powietrza nie lapie napewno, na zimno chodzi bardzo ladnie a na cieplo zaczyna szalec
07-04-2008, 20:57 | #59 |
Zarejestrowany: 25-01-2008
Model: Mondeo MK 3
Silnik: 1.8 125KM
Rocznik: 2003 FL
Postów: 121
ja jak na razie odpuściłem sobie nierówne obroty z przyczyn czysto finansowych ponieważ mam najprawdopodobniej do wymiany parownik ponieważ cena regeneracji równa sie z wymianą na nowy, a co do szalejących obrotów to sprowadza sie tylko do silników doładowanych propan butan widzę więc że te silniki chyba nie przepadają za lpg po prostu
07-04-2008, 21:03 | #60 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
ja sprobuje wymienic membranki w parowniku ale tez dopiero jak wpadnie mi troszke kasy bo narazie musze zrobic podwozie i progi i jeszcze pierscionki wymienic
