10-04-2008, 20:06 | #1 |
Zarejestrowany: 10-04-2008
Model: ka
Silnik: 1300
Rocznik: 1997
Postów: 7
Zawieszenie cos wyskoczylo
Witam!
Nie wiem czy to wyskoczylo, czy od poczatku jak kupilem to auto tak bylo, strasznie mi halasuje przod jak jade po dziurach i cos trzaska i mysle ze to wlasnie jest to co na fotce, pytanie jak to wlozyc i czy trzeba cos przy okazji wymienic czy wystarczy to tylko wlozyc na swoje miejsce.. Dzieki. To ten element ktory jest zaznaczony, wchodzi na taka kulkeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
10-04-2008, 20:09 | #2 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Re: Zawieszenie cos wyskoczylo
Masz do wymiany lacznik stabilizatora tego sie juz nieda naprawic koszt ok 25zl i z drugiej strony tez zmien odrazu
10-04-2008, 20:12 | #3 |
Model: ka
Silnik: 1300
Rocznik: 1997
Postów: 7
Dzieki wielkie za szybka odpowiedz, a jakas podpowiedz jak to zrobic.. grzebalem sporo kiedys przy autach, ale tego nie robilem nigdy a tymbardziej w escorcie..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-04-2008, 20:40 | #4 | |
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Moja SIERRA wróciła do Niemiec )) |
10-04-2008, 20:45 | #5 |
Zarejestrowany: 04-10-2007
Postów: 43
2 klucze (17 chyba)jeden wsadzasz zaraz za gumą a drugim odkręcasz nakrętke,widziałem też wersje na imbus.Ostatecznie flex i jedzieszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymień od razu gumy trzymające stabilizator.
10-04-2008, 20:52 | #6 | |
Model: ka
Silnik: 1300
Rocznik: 1997
Postów: 7
Nie prosiłem o obrazanie, a podstaw do tego raczej nie masz. Co do tego co napisales, to zupelnie nie wiem o co Ci chodzi, poniewaz auto kupilem wczoraj..... Moja rada jak nie masz nic do powiedzenia to nie pisz. dzieki za odpowiedziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
10-04-2008, 20:57 | #7 |
Zarejestrowany: 13-09-2006
Model: mk7 fiesta
Silnik: 1.4 16V
Postów: 78
lacznik stabilizatora, zdejmujesz kolo i odkrecasz ale na bank nie pojdzie latwo, klucz 17 lub 15 zalezy czy bylo juz wymieniane (zalezne od producenta) ja tak sie meczylem az ukrecilem ta kulke, po paru stuknieciach puscilo, wd40 tez sie przyda lub cos podobnego, a jak juz ktos wyzej napisal wymien od razu gumy na stabilizatorze, czesto przez nie slychac pukanie, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-04-2008, 21:58 | #8 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
zrob wedlug rad przedmowcow, ja dodam tylko od siebie tyle ze nie prawda jest iz auto musi byc podniesione jednoczesnie z dwoch stron, moze nawet stac na ziemi i wystarczy kolo przekrecic, nie mniej jednak jest latwiej (lepszy dostep) jak podniesiesz jedna strone i sciagniesz kolo pozniej druga
11-04-2008, 09:15 | #9 | |
Imię: Mike
Zarejestrowany: 05-10-2004
Model: Mazda 3 III Sedan FL SkyEnergy Full LED Jet Black :)
Silnik: 2.0 Skyactive-G
Postów: 344
wymien od razu gumy (tuleje stabilizatora). Zrób wg tej fotorelacji : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pamiętaj żeby wymieniać gumy PO odkręceniu łącznika. A i ważna rzecz - daruj sobie gumy-zamienniki - kup oryginalne FORDOWSKIE, polecam stąd: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] <- te Fordowskie za 25zeta. Owocnej pracy . |
11-04-2008, 19:41 | #10 |
Model: ka
Silnik: 1300
Rocznik: 1997
Postów: 7
SUPER!
Naprawde wielkie podziekowania z odpowiedziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy okazji jeszcze mi pekl dzis pasek klinowy, wiec 2 rzeczy za jednym zamachem zrobie. |
