Stary 22-04-2008, 18:13   #1
xxxmumin
Zarejestrowany: 10-05-2006
Model: escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1995
Postów: 49
Domyślnie Problem z cylinderkiem i hamulcem recznym
Mam problem z cylinderkiem otóz rozebrałem z tyłu bebny i zauwazyłem ze cylinderek jest z jednej strony zapieczony otóz jedna szczeka jest wyciskana z cylinderka a druga nie jest. W jaki sposób to naprawic czy umycie go w hydrolu wystarczy aby sie odblokował.
I drugi problem mam z reczny otóz jak zaciagam reczny to tak samo jak z cylinderkiem jedna szczeka sie rusza (pracuje) a druga jest stałą i hamulec jest do d..y.
Prosze o pomoc
http://www.alleogloszenia.pl Serwis ogłoszeniowy, darmowe ogłoszenia
xxxmumin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2008, 18:22   #2
Wilu117
Avatar Wilu117
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Domyślnie Re: Problem z cylinderkiem i hamulcem recznym
Nowy cylinderek kosztuje 25pln i po prostu go wymień. A co do szczęk to rusza się jedna dlatego że bęben jest zdjęty. Najlepiej je zdejmij i jeżeli okładziny są ok to rozruszaj bo samoregulator jest już pewnie zapieczony tak samo jak rozpierak. Jak już to będzie ok to pozostaje ci jeszcze sprawdzenie czy linka ręcznego nie jest zapieczona i ewentualna jej regulacja.
Był Escort MK7 1.8TD GHIA, Focus 1.8 TDDI, Mondeo ST220, Mustang 3.7 V6
Jest Kuga 2.0 TDCI 2012
Wilu117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2008, 18:26   #3
xxxmumin
Model: escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1995
Postów: 49
Linke juz podciagałem ale chwile był reczny a teraz niema go kompletnei nic zero. Nie mam jej juz jak podciagnąc
Stary 22-04-2008, 18:32   #4
Wilu117
Avatar Wilu117
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
bo przede wszystkim musisz wymienic cylinderek i przynajmniej rozruszac samoregulator. Dopiero wtedy mozesz sie brac za ręczny
Stary 22-04-2008, 18:48   #5
trocse
Avatar trocse
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
ja poszedłem niedawno do pana w jamie, on kupił komplet szczęk i jeden cylinderek to razem 80zł. Wymiana tych spraw i podciągnięcie ręcznego kosztowała 100zł ([powiecie ze są inni tansi) ale widziałem rury, którymi oni to rozkręcali...zapomnij o robieniu tego samemu. Chyba, że masz prawdziwą wiedzę i warunki.
trocse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2008, 19:00   #6
Wilu117
Avatar Wilu117
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Jaka rura co oni ci tam zdejmowali ? Odkręcasz łożysko sciągasz bęben i masz wszystko na wierzchu. Cylinderek jest przykręcony dwoma srubkami na klucz 10 a przewód hamulcowy chyba na klucz 12, odkreca sie wszystko łatwo bo wkręcane jest orygianlnie na klej. Do zdjęcia szczęk potrzeba płaskiego wkrętaka i kombinerek. Jak robisz pierwszy raz to jakies 2h roboty. Jezeli ci te fachowce odkręcali z piastą to ja się nie dziwie ze problem był.
Stary 23-04-2008, 19:08   #7
trocse
Avatar trocse
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
facet niemalże wisiał na zestawie nasadka + ramię + rura nałożona na ramię...wyglądało to poważnie.
Stary 23-04-2008, 20:51   #8
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Jaka znowu rura???? Albo odkrecasz srobe centralna od bebna z lewej strony jest prawy gwint a z prawej normalny lewy, lub odkrecasz od tylu cztery sruby na klucz 17 i zchodzi ci beben z piasta w taki sposob nie ingerujesz w lozysko kola.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2008, 21:04   #9
Wilu117
Avatar Wilu117
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Pewnie odkrecali te 4 od piasty a one potrafią być oporne. Bo ta ktora trzyma łozysko raczej nie ma prawa się zapiec.
Stary 24-04-2008, 00:54   #10
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
ale ma prawo byc dokrecona takim momentem ze klucz + rura zeby odkrecic.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55.
