Stary 04-05-2008, 14:58   #1
kracy
Zarejestrowany: 03-02-2008
Postów: 25
Domyślnie 2 8 vr6 uszczelka pod głowicą
na wstępie pozdrawiam
dzisiaj zauwazylem wyciek plynu który sączyl sie po bloku silnika, wyglada jak spod glowicy (na 50%). Czy jest to mozliwe żeby płyn wyciekał spod głowicy intensywnie czy raczej delikatnie się sączy. Czy ktoś stosował kiedyś uszczelniacz do ukłądu chłodzenia w 2,8 v6.
Jakie mogą być koszty wymiany uszczelki pod głowicą. :fcp11
Ostatnio edytowane przez deku ; 01-03-2016 o 13:45
kracy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2008, 19:26   #2
kracy
Postów: 25
Domyślnie Re: 2 8 vr6 uszczelka pod glowica
kracy, mam jeszcze jedno pytanie co do tego wycieku , zlokalizowalem cienką struzke plynaca po bloku silnika pomiedzy kolektorem ssącym a cewka wysokiego napiecia ,tam sa dwie lub trzy wtyczki , czy tam nie ma gdzies termostatu lub pompy do wody, pytam bo niemoge wypatrzyc skad dokladnie ten wyciek a pojawil sie nagle auto jak postoji dziesęc minut to plama na asfalcie dwadziescia na dwadziescia cm wiec musi byc spory wyciek :fcp6
Stary 04-05-2008, 20:22   #3
poll
Imię: Paul
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Miałem podobny temat ale ostatnio wymieniałem skrzynkę i lepiej na to popatrzyłem i ciekło z pod obudowy termostatu która wchodzi do bloku jak wyciągnąłem to pęknięta była uszczelka i kruciec w miejscu gdzie jest uszczelka się kruszył więc kupiłem nowy w serwisie VW nie jest drogi 50dych ale z wymianą to już nie powiem masakra tyle roboty uszczelkę też sobie kup grosze i oring który wchodzi do krućca dodaję zdięcia z programu VW jak coś to mogę ci napisać nr tych części . Sypanie zamulacza nic nie da już wiem !
Typ Pliku: jpg 04052008(001).jpg (161.7 KB, 1092 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 04052008(002).jpg (143.0 KB, 1079 wyświetleń)
poll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2008, 17:49   #4
Marcin-Kraków
Zarejestrowany: 28-05-2007
Postów: 160
Wlasnie kilak dni temu mialem to samo. Zaczalem szukac i okazalo sie ze wszystkie 3 krocce sa pekniete. Dziwna sprawa bo wlasciwie nie bylo tego widac. To znaczy jeden sie wydawal pekniety, a po demontazu okazalo sie ze wszystkie 3 sa zmeczone. Wymienilem (dostepne tylko w aso, zamiennikow brak), starego nie chcialem kupowac bo stan moze i taki sam. Komplet uszczelek i oringow, jest ich tam kika. Teraz jak reka odjal. Suchutko, cisneinie w ukladzie ok. Autko sie nie grzeje to najwazniejsze.
Sprawdzalem cisnienie w ukladzie, czy te pekniecia nie sa czasem wynikiem wydmuchania uszczelki i pompowania z silnika. Ale wyglada ze jest ok. Pojezdzimy zobaczymy.
pozdr
Marcin
VW Sharan '96 VR6 Syncro
Marcin-Kraków jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2008, 15:44   #5
kracy
Postów: 25
dzisiaj zaprowadzilem galaksiora do mechanika zobaczymy co wynajdzie pozdrawiam
Stary 09-05-2008, 16:24   #6
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
To podobno jest typowe uszkodzenie w vr6 -pekanie tej plastikowej obudowy.
Marcin-Kraków taz zaplaciles 50zl?
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2008, 19:44   #7
Marcin-Kraków
Postów: 160
Napisał D245
Nie zaplacilem 50 zl. W samych czesciach za to wyszlo cos 220 zl. Za to mnie za robote nie wiele skasowali, bo robili wymiane polowy zawieszenia z przodu , jedynie po roku jazdy po jeb.. polskich drogach :fcp16
razem zostawilem ponad 1000 zl. Ale coz, auto pracuje, jezdzi kupe, wiec nic nie poradze. nalezy mu sie uczciwy serwis i tyle.
pozdr
Marcin
Stary 09-05-2008, 21:01   #8
poll
Imię: Paul
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Mnie tylko kruciec kosztował 50 oczywiście po zniżkach i uszczelki do tego . A wymieniałem sam ale dostęp do tej części jest prze........y dlatego pisałem że wymiana to pewnie kosztowna . Ale jak piszesz nieraz warto mieć zaprzyjaźniony warsztat . A element to chyba dostaje w tyłek przez temp. bo jak go wyciągnąłem to kruszł w rękach . Co do zawieszenia to masakra ! Polskie drogi to polne drogi nie autostrady ! Na zwiechy można wydać fortunę !
Stary 11-05-2008, 14:06   #9
kracy
Postów: 25
witam :fcp1 okazalo sie ze jest peknieta obudowa termostatu koszt takiej obudowy to 30zl niezlie, ciekawe ile mechanior skasuje bo musial rozebrac caly przod ale niema tego zlego bo odrazu zlikwidowac ma wyciek oleju spod chlodnicy oleju , uszczelka pod chlodnice oleju , w serwisie forda 30zl czas oczekiwania 3 do 4 dni :fcp13 udalem sie do serwisu vw i kupilem od reki za 7zl :fcp2 pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:38.
