20-05-2008, 13:13 | #1 |
Zarejestrowany: 20-07-2006
Model: eskort
Postów: 4
[mk7] 1.8 td wymiana slnika problem z odpaleniem
witam !!!
mam następujący problem , po wymianie silnika w moim expressie 1.8td na ten sam silnik z taką samą pompą lucas nie daje sygnału na rozrusznik , po przekręceniu kluczyka słychać tylko jak w pompie coś lekko bzyknie i przestaje.Czy nowa pompa współpracuje z imobilaiserem czy trzeba ją zaprogramować ? Proszę o pomoc może ktoś wie o co chodzi? Na starym silniku wszystko było ok tylko zerwał się rozrząd i się rozwalił |
20-05-2008, 13:16 | #2 |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: sierra
Silnik: 2,0 DOHC
Rocznik: 1990
Postów: 61
Re: [mk7] 1.8 td wymiana slnika problem z odpaleniem
Na pompie może być zawór sterowny przez immobilajzer, jeżeli założyłeś nową pompę musisz przeprogramować moduł PATS.
20-05-2008, 14:43 | #3 |
Zarejestrowany: 12-05-2008
Model: astra
Silnik: 1,7 Dtl
Rocznik: 1996
Postów: 133
Jeśli pompa wtryskowa jest założona od tego silnka co kupiłeś to ona ma zamontowany właśnie immobilizer, który nie podaje paliwa do wtrysków i właśnie dlatego nie możesz go odpalić. Zawsze istnieje możliwość zmiany tego urządzenia odpowiedzialnego za immo. Jest to taka czarna mała płytka przykręcona bodajże na 4 torxy. Kable chyba nie posiadają żadnej kostki, dlatego też należy uciąć stare i przylutować te kable od tej płytki, która jest oryg. z twojego auta. Powinno wtedy już być wszytsko OK, nie trzeba nic przegramowywać chyba, że masz takie urządzenie, którym możesz przeprogramować to zawsze to jest prostsze.
Regulamin pkt. 23 i 24 |
20-05-2008, 18:05 | #4 |
Model: eskort
Postów: 4
czy jest to małe okrągłe na pompie z tego wychodzą dwa lub trzy kable ?
21-05-2008, 08:59 | #5 |
Model: astra
Silnik: 1,7 Dtl
Rocznik: 1996
Postów: 133
Nie, to o czym piszesz to jest zaworek w tej pompie są 2 takie zaworki jeden jest założony z przodu ( podczas przekręcenia zapłonu robi takie "trrrrrrry") i on nie ma większego wpływu na odpalanie, a drugi zaworek jest z boku pompy, ale teraz nie pameitam za co on jest odpowiedzialny czy czasem on nie jest roniez odpowiedzialny za odciecei paliwa to tez juz nie kojarze.
A immo to jest taka czarna płytka (nie jest ona widoczna z góry, albo ciężko widoczna) zamotowana jest z tyłu pompy lub pod spodem, teraz to dokładnie nie pamiętam.
21-05-2008, 16:12 | #6 |
Model: eskort
Postów: 4
czy ona jest schowana pod obudową aluminiową ? bo stamtąd wychodzą trzy kabelki .
Może ktoś wie jak to rozebrać lub ma jakiś opis ze zdjęciami ? |
25-05-2008, 19:17 | #7 |
Model: astra
Silnik: 1,7 Dtl
Rocznik: 1996
Postów: 133
ostatnio patrzyłem za pompa wtryskową jest tak czarna plytka i to jest ten immo.
To wszystko dotyczy strej pompy, nie mam pojecia czy to jest nowy typ tej pompy.
29-05-2008, 17:11 | #8 |
Model: eskort
Postów: 4
witam !
samochód chodzi po zmianie pompy wtryskowej na tą ze starego silnika,ale pojawił się inny problem otóż po zapaleniu wszystko było ok i nagle zaświeciła się kontrolka grzania świec które nie grzeją i sam na zimnym silniku chodzi wentylator chłodnicy,co jest grane? |
01-06-2008, 20:23 | #9 |
Model: astra
Silnik: 1,7 Dtl
Rocznik: 1996
Postów: 133
Kolego to są typowe objawy uszkodzonego komputera( też przez to przechodziłem bo mój były "mechanik" musiał wspawać tłumnik bo sie urwał i zapomniał odłączyć komputer i stało się)
Taki wydatek to kwestia ok 150zł, a może nawet i mniej
