Stary 25-05-2008, 15:49   #1
xxxmumin
Zarejestrowany: 10-05-2006
Model: escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1995
Postów: 49
Domyślnie [mk7] Nie trzyma ręczny
Mam problem z recznym otóż nie mam go wogóle, samoregulatory naprawiłem bo mi nie działały teraz ładnie zaskakuja linke podciągnołem przy dzwigni we wnetrzu auta ale hamulca recznego nie mam moze trzeba podciągnąc linke pod samochodem. Prosze o pomoc bo nie wiem co jest grane.
http://www.alleogloszenia.pl Serwis ogłoszeniowy, darmowe ogłoszenia
xxxmumin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2008, 15:55   #2
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Re: [mk7] Nie trzyma ręczny
pod samochodem nic sie nie podciaga...
musisz sprawdzic caly pancerz od linki co idzie pod samochodem, szczeki, chyba, ze bebny albo trzeba wymienic linke....
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2008, 15:57   #3
marcin123marcin
Zarejestrowany: 18-10-2007
Postów: 470
może nie popuściłeś linki do końca i samoregulatory rozeszły się do dzwigni ręcznego co masz przy szczękach.
Te dżwignie muszą być jak najdalej złożone i wtedy się muszą regulatory rozejść.
Dopiero potem regulujesz ręczny
marcin123marcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2008, 16:10   #4
xxxmumin
Model: escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1995
Postów: 49
A jezeli to nie pomoze to co wtedy mam zrobic
Stary 25-05-2008, 16:55   #5
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
jesli bawiles sie hamulcami z tylu a nie zastosowales kolejnosci czynnosci, ktore trzeba przy tym przestrzegac, ktore zreszta wielokrotnie byly opisywane na forum
to wszelkie rady nie maja sensu...
POZDRAWIAM
Stary 25-05-2008, 17:34   #6
adrian_1984
Zarejestrowany: 18-05-2006
Model: mondeo
Postów: 26
Ja mam podobny problem z tym że po wymianie szczęk przez około 2 miesięcy ręczny działał jak żyleta a teraz znowu jest do niczego mimo ładnych okładzin. Czy to wina tego samoregulatora czy może wystarczy podciągnąć linkę?
adrian_1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2008, 17:45   #7
marcin123marcin
Postów: 470
Samoregulator nie działa kiedy zaciągasz ręczny, on wtedy tylko samą swoją obudową rzociąga obydwie szczęki, jeżeli samoregulator się nie rozszedł przy hamowaniu nożnym to ręczny nie będzie działał.
Inaczej się nie da wytłumaczyć.
Chyba że masz samoregulator zły i półksiężyc ci pływa na kole zębatym.
Samoregulator działa tylko na nożnym wtedy się on reguluje i rozszerza jeśli zużyją się okładziny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:22.
