01-06-2008, 19:46 | #1 |
Zarejestrowany: 16-04-2008
Model: Focus I
Silnik: 1.6 16V + LPG
Postów: 58
Docieranie hamulców przód - nierówno bierze
Jak w temacie. Wymieniłem jakieś 300km temu przednie tarcze z klockami (brembo/ferodo premier). Problemu w zasadzie nie ma, jednak patrząc na tarczę od strony zewnętrznej dociera się ona od zewnątrz w kierunku środka (tak jak przy toczeniu od max. do min. średnicy). Są już dotarte tak gdzieś na 65%. Wewnętrznej strony tarczy nie sprawdzałem. Dodam że obydwie tarcze docierają się tak samo :fcp7 :fcp9
Czy ktoś spotkał się już z czymś takim po wymianie? (za jakiś czas dotrą się na całej szerokości i problem zniknie, ale ciekawe jest że obydwa koła tak samo)
---------------- Computer Numeric Control ---------------- |
02-06-2008, 19:34 | #2 |
Model: Focus I
Postów: 58
Re: Docieranie hamulców przód - nierówno bierze
To że niby jak, nikt z przodu tarcz z klockami nie wymieniał :fcp9 :fcp9 :fcp9
Jak przejrzeć posty to kilkanaście osób wymieniło...
02-06-2008, 22:19 | #3 |
Zarejestrowany: 23-07-2007
Postów: 143
Zależy jak jeździsz np. dla skrzyń automatycznych to około 300km dla manuali 400-500km
03-06-2008, 07:53 | #4 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
za bardzo nie kumam tego opisu co sie dzieje z tymi tarczami , lecz jak cos jest nie tak to .
wyczyscic zaciski , tloczki itp itd , sprawdzic czy klocki dobrze wlozone ( czy maja lekki luz) zrob wiecej km i zobacz czy cos sie zmienilo. |
03-06-2008, 08:04 | #5 |
Zarejestrowany: 31-10-2006
Postów: 99
A przez te 300 km hamowałeś przynajmniej raz na maksa? Spróbuj sobie zahamować tak żeby dym poszedł z klocków - wtedy się dotrą. Znajomy mechanik tak mi poradził jak wymieniałem klocki - po wymianie jakoś tak delikatnie hamowały, ale po tej próbie zaczęły normalnie hamować.
Keimak Mondeo 2001 2.0 TDDI Focus 2005 1.6 Ti-VCT |
03-06-2008, 19:26 | #6 | ||
Model: Focus I
Postów: 58
Dzięki :fcp1
03-06-2008, 20:03 | #7 |
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Jakieś dziwne masz objawy.Tarcza dociera się zawsze na takiej powierzchni ,na jakiej styka sie z klockami.Dociera sie równo na całej tej powierzchni.Klocek jest troszkę węższy niż powierzchnia na tarczy ale nie o 35%.Rozbierz hamulce i sprawdź czy klocki pracują całą powierzchnią.Może brakuje którejś sprężyny i klocki lub zacisk się przechylają?Może masz węższe klocki np od jakiegoś innego modelu?
Moja SIERRA wróciła do Niemiec )) |
05-06-2008, 03:29 | #8 |
Zarejestrowany: 01-12-2006
Model: Ford Focus, KA
Silnik: 1.8 TDDi, 1.3 E
Rocznik: 2003, 1997
Postów: 44
A wymieniałeś sam czy w warsztacie? Być może nie wyczyściłeś piasty z pyłu i osadów i tarcza nie dolega dokładnie do piasty.... ale wtedy było by bicie na kólku.... Ja wymieniałem tarczki i klocki ze 300-400 km wstecz, też od razu nie ścierało całej szerokości tarczy a na poczatku hamowało jakby na pół gwizdka ale z każdym hamowaniem było coraz lepiej i teraz jest już tak jak być powinno.
Focus Mk1 1.8 TDDi 2003r Ka 1.3E 1997r |
16-06-2008, 09:05 | #9 |
Model: Focus I
Postów: 58
No i w końcu się prawie dotarły na całej szerokości (a minęło już ponad 500km od wymiany), ale zaczęły lekko popiskiwać (przy mocniejszym depnięciu trochę głośniej). Mam nadzieję że im przejdzie jak się ostatecznie dotrą do końca.
16-06-2008, 21:52 | #10 |
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
A może założyli ci "lekko" używane klocki.Chodziły na krzywych tarczach, popiskiwały i ktoś wymienił, a szkoda było wyrzucać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
