Stary 10-06-2008, 08:50   #1
muminek23
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: FORD MONDEO TITANIUM X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 14
Domyślnie problem z klimatyzacją ręczną mondeo MKIII
witam: mam forda mondeo MK III z manualna klima,gdy włączam klime wszystko pracuje tak jak trzeba, tylko z nawiewów leci powietrze o temp. 14 stopni C. Rurka która wchodzi do środka na nawiew jest oszroniona i zimna ale powietrze mimo to leci ciepłe. Próbowałem znaleźć zawory do nabicia klimatyzacji ale znalazłem tylko jeden a powinny być dwa. czy ktoś mógłby mi pomóc? Gdzie mam szukać? I jaka może być przyczyna tego , że z nawiewów wydostaje sie ciepłe powietrze zamiast zimnego?czekam na jakąś podpowiedz.
muminek23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2008, 15:09   #2
krzysiekk24
Zarejestrowany: 13-03-2007
Postów: 120
Domyślnie Re: problem z klimatyzacją ręczną mondeo MKIII
Drugi zawór prawdopodobnie jest gdzieś za nadkolem. Prawdopodobnie gdyż też nie widziałem go. Na jednym możesz też nabic klimę
krzysiekk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2008, 15:24   #3
kuzek
Avatar kuzek
Zarejestrowany: 20-02-2007
Model: Honda Accord Tourer
Postów: 309
dobra rada jedz i niech ci sparwdza kliem , pewnie masz zamało czynnika. co do zaworów, to aby sie dostac do drugieo, musisz skrecic kola w lewo i przy prawym przednim kole wypiac nadkole. troche odginasz i masz dojscie do zaworka.
Mondeo MK3 - sprzedany
Fiesta MK7 w rękach żony
Accord Tourer 2.0 - nowa zabawka
kuzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2008, 18:31   #4
muminek23
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 14
rozkrecilem ten boczek ale tam nie ma zaworu tylko jest jakis czujnik i odma czy cos takiego ale typowego zaworu nie ma. :fcp5
Stary 11-06-2008, 10:04   #5
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
masz 2 zawory do klimy.
Pierwszy jest pod maską, zaraz za lampą po stronie pasażera, natomiast drugi jest pod nadkolem. Musisz zdjąć, lub odgiąc plastikowe nadkole, przy osuszaczu jest 2 zawór.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:55.
