Stary 20-06-2008, 07:24   #11
barkley1
Zarejestrowany: 22-02-2005
Postów: 78
Domyślnie Re: Klima - śmierdzi kurzem
Panowie,
pojechałem wczoraj do serwisu Klimy " Auto Klima Śląski" , na marginesie podobno bardzo dobrzy fachowcy? Ja uważam innaczej i bardzoooo drogo sobie liczą.
Po ich działaniu(poniżej opiszę jak to robili) z Klimy jeszcze trochę śmierdzi. Oceniam , że zapach zabili swoimi działaniami w ok. 80 % ale jeszcze czuć, że nie wszystko jest zabite. Najbardziej czuć po przystawieniu nosa do nawiwu i włączenie zwykłego nawiewu powietrza. Wtedy jeszcze czuć starym kurzem.! Dlatego moje pytanie, co mogę jeszcze sam zrobić aby nie wydawać kolejnych pieniędzy (policzyli sobie za odkarzenie pianką+filtr 140zł) Jak dla mnie to zadużo.
Poradzcie co moge sam kupić i sam podziałać, żeby całkowicei wyeliminować pozostały nieprzyjemny zapach?
A tu opis wykonanej pracy serwisu " Auto Klima Śląski" Czy dobrze to oni zrobili? Proszę o wasze opinie.
1. Odkręcili zatrzaski i wyjeli stary filtr.
2. Włączyli wentylator na poz. 4 (okna były otwarte, AC wyłączona) Nic nie mówili, że trzeba pozamykać!
3. Puszką z piankę za pomocą wężyka napsikali w miejsce gdzie był filtr (Pytanie czy tam jest parownik?czy gdzie oni tam wpuszczali tą piankę??)
4. Założyli nowy filtr.
5 Kazali nie włańczać nawiewu przez 20 minut
6. wszystko trwało ok. 5 minut
7. skasowalo 140zł :fcp16 :fcp13
Proszę o waszę opinię czy to była profesjonalna robota , jak na zachwalany serwis klimy na forum strefie śląskiej!
barkley1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2008, 07:41   #12
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Rocznik: 1999
Postów: 873
Ja do odkażania klimatyzacji użyłem preparatu (bodajże Plak), który zakupiłem w supermarkecie (a dodam, że po zimie też nieprzyjemnie pachniało z nawiewów). Zastosowałem sie do instrukcji, wypsikałem wszystko w otwór pod filtrem i czułem przyjemny zapach "oceaniczny" z nawiewów. Całość trwała mniej więcej 10 min. Jestem zadowolony.
P.S. Jak znajdę butelkę napiszę co to za środek.
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2008, 07:45   #13
Arti
Avatar Arti
Imię: Artur
Zarejestrowany: 24-04-2007
Model: Mondeo MKV x2
Silnik: 2,0 ON / 1,5 Pb
Rocznik: 2018 / 2015
Postów: 151
Hmmmm.....
Kiedy pojechałem pierwszy raz do "swojego" warsztatu od klimy to poprosiłem o podwójne odgrzybianie ponieważ okrutnie waliło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a dzień wcześniej wymieniłem filtr kabinowy.
Pomijam, że był również uzupełniany czynnik ale panowie spryskali kanały po czym zostały zamknięte okna oraz drzwi a w środku działało urządzenie i trwało to bardzo długo. Po około godzinie od momentu rozpoczęcia odgrzybiania oddali mi samochód.
W tym roku było jednokrotne odgrzybianie i trwało około 20-30 minut (zamknięte okna i drzwi).
Pozdrawiam - Artur.
W stajni: rumak zwany Mondeo MKV 1,5l Pb (do sprzedania ) oraz Mondeo STLine MKV 2,0l ON.
Arti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2008, 07:51   #14
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Panowie....
To już naprawdę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jest opcja "szukaj"...
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2008, 11:08   #15
barkley1
Postów: 78
Panowie, mam pytanko
Czy można wprowadzić jakiś środek np. piankę, lub coś innego (jeśli można to co? zaproponujcie) od wewnątrz kabiny do otworów nawiewowych i włączenie Klimy/lub samego wentylatora?Czy to coś da?
Czy można w taki sposób w jakiejś części odgrzybić? Próbował ktoś w ten sposób wprowadzać piankę wstrzykiwać do nawiewów?
Wiem, że można (tak jak na rysunku zakupić tzw. granat) Czy to coś da?
Typ Pliku: jpg klima_odgrzy_002.jpg (52.4 KB, 1009 wyświetleń)
Stary 21-06-2008, 16:00   #16
aromichalak
Zarejestrowany: 04-01-2008
Postów: 4
Witam.U mnie też zapodawało skarpetami z klimy ale znajomy mechanik testował nowo zakupioną maszynkę która wydziela ozon, podłączył ją do zapalniczki auto musiało chodzić przez pół godz i zapaszek prawie zniknął. :fcp4
aromichalak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2008, 18:23   #17
pawello
Zarejestrowany: 04-04-2007
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 81
witam ,ja testowałem ten granat i nic nie dało ,może że nie wymieniłem filtru kabinowego,a propo tych granatów to szkoda zabawy i kasy lepiej podjechac do firmy,która sie specializuje w klimie samochodowej i tam zrobic te czynności.Sam to przetestowałem na granacie(lipa) i ozonie (super) a dodam że capiło kurzem lub coś w tym rodzaju, acha cały koszt to 180 zł a w tym odgrzybianie,smarowanie,dobijanie czynnika i przegłąd układu klimatyzacji trwało to jakieś 3 godzinki i jest super
pawello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2008, 19:04   #18
radas74
Zarejestrowany: 14-05-2008
Postów: 76
Napisał barkley1
Właśnie daje niewiele, albo prawie nic (przynajmniej CARPLAN - 35 zeta w kubeł :fcp11 )
radas74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2008, 07:34   #19
barkley1
Postów: 78
Panowie,
mam jeszcze jedno techniczne pytanie. Proszę o wasze uwagi.
Zakupiłem PLAK o zapachu cytrynowym (24PLN), ponieważ jeszcze troche wali zdechłym kurzem :fcp2 po odgrzybianiu w serwisie Klimy,
postanowiłem jeszcze podziałać na własną reke.
Piszę,że sposób użycie: przy wyłączonym wentylatorze w kratki nawiewowe wsunąć rurkę i opróżnić(nie cały oczywiście :fcp1 ) Później odczekać 5min i włączyć na 30sek wentylator na 1.
Moje pytanie: czy należy wpuszczać PLAKA w nawiewy przy szybie przedniej? I czy w nawiewy od nóg?
Czy może się coś popalić/jakieś spięcie wystąpić?
Jak to wygląda w praktyce?
Dziex za info
Stary 24-06-2008, 12:31   #20
Andromedanin
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford FOCUS Combi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 26
Wszystkie kanały są z tworzywa sztucznego i dochodzą do pustego "zbiornika" nad wentylatorem dmuchawy. Powietrze idzie właśnie od tego zbiornika do kanałów. Dlatego wg mnie nie ma obawy, by we wszystkie kanały wpuścić PLAKA. Można zacząć od zbiornika głównego tylko nie mam pewności czy nie zaszkodzi to uzwojeniom silnika dmuchawy, który jest w wentylatorze.
pzdr
Andromedanin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:29.
