Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Sierra
Stary 27-06-2008, 10:05   #1
shootthegun
Zarejestrowany: 27-06-2008
Domyślnie Bezpiecznik od wentylatora chłodnicy
Mam pytanko, gdzie macie w Swoich Sierrkach bezpiecznik od wentylatora chłodnicy? Proszę o szybką odp :fcp13
shootthegun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2008, 13:23   #2
kat
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
Domyślnie Re: Bezpiecznik od wentylatora chłodnicy
w skrzynce z bezpiecznikami
kat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2008, 14:19   #3
JARASACKI
Avatar JARASACKI
Zarejestrowany: 06-03-2007
Model: sierra
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rocznik: 91
Postów: 259
w pokrywie od bezpieczników masz tam oznaczenia poszukaj
JARAS
JARASACKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2008, 22:17   #4
shootthegun
konkretnie chodzi o bezpiecznik numer 28, ten bezpiecznik nie jest w skrzynce drodzy panowie, mi bezpieczniki w tej magicznej czarnej skrzynce kończą się na numerze 23 , w książce pisze że to jest "na prawo obok obudowy ogrzewania" ale tam tego nie ma , sprawdzałem ze trzy razy, tam jest tylko ECU, i jakaś żółta kostka z zielonym bezpiecznikiem od czegoś innego. Znacie jakiś sposób jak moge dojść do tego małego cholerstwa?
Stary 29-06-2008, 18:52   #5
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
jak nie ma w skrzynce to MUSI byc pod schowkiem pasazera.Wyjmij schowek -jest komp ,ecu i musza byc bezpieczniki
Stary 16-07-2008, 12:11   #6
sierra1991
Zarejestrowany: 15-07-2007
Postów: 60
zgadza się u mnie też są dodatkowe przekaźniki i bezpieczniki (m.in. od wentyli) pod deską po prawej stronie nagrzenicy
była - sierra 1.8 TD 91'
sierra1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2008, 19:38   #7
BigDog
Zarejestrowany: 12-03-2008
mam takie pytanko mam zepsuta wiskoze przy wentylatorze czy jakos taki i mi sie wiatrak kreci wraz z obrotami silnika ( im wiecej obrotow tymm szybciej sie kreci ) mam wentylator zrobiony na pasek i nie wiem czy do niego tez jest gdzies bezpiecznik ? Czy jest mozliwosc odlaczyc wentylator zeby sie nie krecil ??
BigDog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2008, 14:16   #8
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
Jest mozliwosc odlaczyc.Musisz po prostu odkrecic nakretke ktora jest na wiscu.Uwazaj bo ma lewy gwint.Kupujesz nowe wisko za 120 zl ,zakladasz i jezdzisz
Wisco nie ma bezpiecznika,kreci sie coraz mocniej im bardziej nagrzany jest silnik.Standardowa usterka tego wiatraka.Wywal i daj nowe.
Stary 24-07-2008, 19:02   #9
bartek_nstt
Zarejestrowany: 15-05-2008
Postów: 9
Witam!!!
ja z takim zapytanie bo u mnie tez nie chodzi wentylator. moze to byc przez przekaznik??
bartek_nstt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2008, 21:36   #10
sierra1991
Postów: 60
zależy jaki to wentylator jeżeli bez sprzęgła to może to być przekaźnik lub może być czujnik wentyla, bezpiecznik, lub coś nie łączy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:25.
