Stary 01-07-2008, 20:22   #1
przemek.ku80
Avatar przemek.ku80
Zarejestrowany: 07-05-2008
Model: Mk3
Silnik: 2,0 16V DI
Postów: 160
Domyślnie [Mk3]Filtr paliwa-Diesel
Czy ktoś może mi powiedzieć czy to prawda że podczas wyminay filtra paliwa w dieslu konieczne jest wypełnienie nowego filtra olejem napędowym aby pompa nie zassała powietrza? Pytam dlatego że dzis pewien jegomośc wyjasnił mi że tak trzeba i że są warsztaty samochodowe które tego nie czynią .Moje pytanie może komuś sie wydawać banalne ale z drugiej strony jeśli jest tak z tymi warsztatami to nie moge tego pojąc , niby znawcy fachu pod szyldem Diesel naprawa a tu taki błędy popełniają.............chcę zaznaczyć że to mój pierwszy dieselek dlatego wole być pewny nim oddam do naprawy jakimś ,, fachowcą"....
...Nie jeździj szybciej, niż twój anioł stróż umie latać...
przemek.ku80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2008, 20:50   #2
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Domyślnie Re: [Mk3]Filtr paliwa-Diesel
jak najbardziej konieczne jest napełnienie filtra paliwem podczas jego wymiany inaczej będziesz długo kręcić rozrusznikiem co za tym idzie zapowietrzenie układu. Ja u siebie w sobote wymieniałem między innymi filtr paliwa sam przed zamontowaniem zalałem paliwem dodatkowo pod pompowałem pompką ręczną i odpalił od pierwszego strzału bez problemu. Poza tym bez zalania filtra paliwem długie kręcenie rozrusznikiem źle wpływa na pompę wtryskową, ona jest chłodzona i smarowana tylko paliwem.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2008, 21:30   #3
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,529
zgadza się-ja w sobote wymieniałem-zalewałem po woli-ropka wchodziła wchodizł,potem zapiałem ten gruby przewód na zawleczkę i dolewałem w rurki strzykawka az były pełne,potem zapiałem na nie przewody zapalił mi od pierwszego stzrałuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2008, 07:44   #4
keimak
Zarejestrowany: 31-10-2006
Postów: 99
Napisał przemek.ku80
A mi jak wymieniali to nie nalewali ropy do środka. Więc są warsztaty które tego nie czynią. Ale nie było problemu - mechanik zakręcił raz na moment, odczekał parę sekund i zakręcił ponownie: zapalił po 5 sekundach.
Ale czy to zgodne ze sztuką to nie wiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Keimak
Mondeo 2001 2.0 TDDI
Focus 2005 1.6 Ti-VCT
keimak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2008, 08:12   #5
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Zdecydowanie należy zalewać filtr ropą.
Niektóre silniki są w stanie się same odpowietrzyć poprzez kręcenie rozrusznikiem, inne nie.
W TDDI jest tak, że po pierwsze się nie odpowietrza sam (trzeba odkręcać wtrysk i wypuszczać powietrze kręcąc rozrusznikiem) a po drugie np. w focusowym TDDI sterownik pompy jest chłodzony ropą i przy zapowietrzeniu przegrzewa się elektronika i mamy baaaardzo znany przypadek "auto zgasło podczas jazdy i nie chce odpalić"
Diesle mają nawet takie cacusio, że auto gaśnie jak się ropa kończy w baku sporo wcześniej zanim jest naprawdę pusto, właśnie po to, żeby uniknąć zapowietrzenia.
W benzynce nie ma to znaczenia ale w dieslu zapowietrzenie układu to najczęściej problemy.
Dlatego zawsze zalewam i w mondku i w focusie - pali od kopa i nie ma problemów.
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2008, 08:21   #6
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Zgadzam się z przedmówcami. Trzeba zalać ropą bo inaczej możesz mieć spory problem jak się układ zapowietrzy ^^ Natomiast jesli chodzi o sam filtr to powinien być motorcrafta no i powinno sie go wymieniać co 20tys. km tak jak olej silnikowy.
Stary 02-07-2008, 09:06   #7
wonski85
Zarejestrowany: 18-01-2008
Postów: 39
hehe ja wymieniałem z takim mechanikiem i zapowietrzyłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie zalał ropką a mowiłem mu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i potem troche sie gimnastykowalemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.z odpaleniem zeby jakoś odpowietrzyć ale na szczescie sie udałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
,,Istnieje w języku pojęcie "Bóg". Cechą desygnatu pojęcia "Bóg" jest absolutna doskonałość. Jeśli zaś owo słowo oznacza byt doskonały, to temu bytowi nie może niczego brakować. W szczególności zaś nie może brakować mu przymiotu istnienia. Musi więc on istnieć."
wonski85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2008, 09:09   #8
Schem
Avatar Schem
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
O wykończeniu akumulatora przy kręceniu nie wspominam :fcp26
Fordy otaczają mnie
Stary 02-07-2008, 21:06   #9
wonski85
Postów: 39
hehe no bez drugiego by sie nie obeszło... fachuryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :fcp19
Stary 03-07-2008, 06:48   #10
przemek.ku80
Avatar przemek.ku80
Model: Mk3
Silnik: 2,0 16V DI
Postów: 160
A ztym zapowietrzeniem to jeden gość poiformował mnie że jak już do tego dojdzie to klapa, a powiadział mi to Bo zauważyłem że jest wilgotno prz pompowtryskiwaczach {teraz pytanie czy gdzieś jest nieszczelne czy może podczas wymiany oleju jakiś jegomość poprostu zapaćkał} Powiedział że prawdopodobnie niedługo musze zmieniać pompowtryskiwaczeb bo to jest bolączka tego samochodu a szczegulnie silników Duratorq , mi zrobiło sie gorąco bo odrazu widziąlem sumy w zł.Mam nadzieje że to nic poważnego powycierałem i poczekam po przejechaniuam paru set km sprawdze ponownie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:58.
