Stary 04-07-2008, 19:46   #1
buczmiak
Zarejestrowany: 04-07-2008
Postów: 10
Domyślnie nslabe cisnienie oleju w focusie 1,7 tddi
Mam problem z cisnieniem oleju w focusie 1.8 turbodiesel 1999r. Na zimnym silniku trzyma cisnienie , ale jak sie nagrzeje traci cisnienie i zaczyna zapalać sie kontrolka od oleju. Prosze o POMOC. Wymienilem czujnik, filtr oleju i olej.
pozdrawiam
buczmiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2008, 21:15   #2
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Domyślnie Re: nslabe cisnienie oleju w focusie 1,7 tddi
Panewki siadają :fcp11
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2008, 21:20   #3
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Witaj chyba motorek siada zmierz mu kompresje
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2008, 21:46   #4
radas74
Zarejestrowany: 14-05-2008
Postów: 76
Napisał buczmiak
pozdrawiam
Przy panewkach teoretycznie kontrolka powinna świecić zaraz po odpaleniu...
radas74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2008, 14:19   #5
fokus mury
Postów: 876
Jak olej jest zimny to jest gest i trzymie cisnienie po rozgrzaniu jest zadszy i wtedy zapala sie dopiero kontrolka
Stary 05-07-2008, 16:05   #6
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Model: MONDEO V
Postów: 535
Napisał fokus mury
Dokładnie tak jest Jak nie chcesz inwestować to zalej 2 motodoktory i ...... Giełda????
Stary 05-07-2008, 19:09   #7
buczmiak
Postów: 10
no dobrze ale dlaczego nie ma cisnienia? Nie daje go pompa czy jest gdzies nieszczelnosc?
Stary 05-07-2008, 19:31   #8
radas74
Postów: 76
Może masz olej za rzadki?Można by spróbować zamienić na olej o większej lepkości?
Stary 06-07-2008, 22:32   #9
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Model: MONDEO V
Postów: 535
Napisał buczmiak
Nieszczelność czyli luzy wytarte panewki ew wał porysowany.Warto zerknąć jeszcze na pompę oleju widziałem kiedyś jak smog sie odkręcił i pompa nie ssała oleju. Można również sprawdzić ciśnienie oleju
Stary 07-07-2008, 07:19   #10
buczmiak
Postów: 10
jeszcze raz, bo ja chyba gdzies sie gubie... Cisnienie mierzylem jako pierwsze : na wolnych obrotach jest super a powyzej 2tys drastycznie spada. pompa jest napedzana mechanicznie. ona zasysa olejz miski i przekazuje go do glowicy (gdzie jest czujnik i gdzie mierzylem cisnienie), na korbowod itd. Panewki z reguly slychac a u mnie jest cisza. Zgadzam sie ze cieply olej jest zadszy ale skoro pompa wytwarza cisnienie to co sie z nim dziejegdyby bylo jekes pekniecie to oleju by ubywalo....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
