03-07-2008, 20:24 | #1 |
Zarejestrowany: 18-05-2006
Model: mondeo
Postów: 26
[MK6] po odpaleniu silnika straszne trzaski na CB
Koledzy potrzebuję szybkiej rady. Zamieściłem temat również w innym dziale [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wiec może tutaj nie będę sie rozpisywał. Zależy mi na szybkiej opinii więc dlatego zamieszczam temat również na tym dziale. Z góry dzięki za rady.
03-07-2008, 23:02 | #2 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Re: [MK6] po odpaleniu silnika straszne trzaski na CB
Najlepiej wez od kogos inna antene i podlacz u siebie i bedzuiesz widzial czy lepiej czy nie.
05-07-2008, 08:53 | #3 |
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: MK7 kombi
Silnik: 1.4i 8v
Rocznik: 1995
Postów: 71
Kiedyś dość mocno bawiłem sie w CB radio ale to było 13 lat temu ale problem znany prawdopodobnie trzaski są wywołane zakłóceniami z alternatora wystarczy tak jak w innych np.radiach samochodowych założyć filtr na przewód zasilający i powinno być ok.
06-07-2008, 15:47 | #4 | |
Model: mondeo
Postów: 26
06-07-2008, 19:41 | #5 |
Model: MK7 kombi
Silnik: 1.4i 8v
Rocznik: 1995
Postów: 71
To widocznie coś jest nie tak ze sprzętem.Taki filtry zakładałem i dawały efekt...
06-07-2008, 20:06 | #6 |
adrian_1984, opisz tu, bo tam było nie na temat.
a tak poza tym przenosze do odpowiedniego działu. |
10-07-2008, 19:06 | #7 |
Model: mondeo
Postów: 26
Chodzi o to że występują mi trzaski w radiu po odpaleniu silnika. Ale nie są to trzaski przenoszone przez zasilanie radia na 100%. Wiec żadne filtry wczepiane w przewody zasilające nic nie dają, Jak tych zakłóceń mogę się pozbyć. Jedynie wiem że zmianą samochodu bo wtedy jest dobrze bo już sprawdzałem ale jak narazie jeżdżę fordem.
10-07-2008, 21:07 | #8 |
czy to ma zwiazek z obrotami? czy sie zmieniaja wraz z obrotami? a moze inne zaleznosci ?
10-07-2008, 21:46 | #9 | |
Model: mondeo
Postów: 26
10-07-2008, 22:04 | #10 |
jesli w innym samochodzie jest ok a w Twoim "trzeszczy" to przyczyny szukaj w układzie zapłonowym. Konkretnie swiece, przewody zapłonowe, kopułka i palec(jesli posiadasz). Masz prawdopodobnie przebicia na nich.
