27-07-2008, 22:42 | #1 |
Zarejestrowany: 15-03-2008
Postów: 56
Nieprawidłowe gaśnięcie silnika, a może tak powinno być?
Zaczął mi tak gasnąć od jakiegoś czasu, to nie jest prawidłowy dźwięk bo nigdy takiego nie było, przy końcu tak jak by się dusił jak stary maluch, nie wiem jak inaczej określić to jak on gaśnie. co się stało że tak dziwnie gaśnie?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez deku ; 19-02-2016 o 10:19 |
28-07-2008, 00:36 | #2 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,681
Re: Nieprawidłowe gaśnięcie silnika- (filmik) Pomocy.
Moim skromnym zdaniem, silnik chodzi cacko, a gasznie nie wygłada źle, bo tak ma być musi troszke zatelepać silnikiem przy takim zatrzymaniu, a to na końcu po zgaszniu czy zatrzymaniu, to słyszalne jakieś szperanie, to pewnie zrobiłeś butami, bo silnik juz stał, czy tak ?
31-07-2008, 08:56 | #3 |
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 379
Więc jeszcze raz.
Powodem telepania przy gaszeniu jest kończące się koło dwumasowe. Niestety częsta i droga bolączka tych aut (i nie tylko). Sprawdź czy jak zgasisz przy wciśniętym sprzęgle to będzie ciszej. Posluchaj także czy nie słychać hałasów zaraz po odpaleniu rano na wciśniętym do połowy sprzęgle. Niestety jeśli to to, to będzie tylko gorzej, choć usterka koła postępuje raczej powoli i jest czas by się przygotować na wymianę. Na początku słychać telepanie tylko przy gaszeniu, później będziesz słyszał czasem stuki także na wolnych obrotach. W końcowej fazie silnik dostaje wibracji. Koszt wymiany razem ze sprzęgłem, które lepiej także wymienić za jednym zamachem to ok 2500zł z robocizną przy częściach Sachsa, LUK jest droższe. |
31-07-2008, 09:09 | #4 |
Postów: 56
O matko, to mnie wystraszyłeś. Chyba przerzucę się na rower :fcp20
31-07-2008, 09:47 | #5 |
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 379
Bez przesady, moje koło zaczęło sie odzywać na początku zimy, do tej pory objawy sie nie zmieniły. Mechanicy twierdzą, że jeszcze mam jeździć, aż zacznie bardziej dokuczać. Tak naprawde gdybym miał sprawdzonego mechanika to bym juz dawno zlecił wymianę. Niestety po ostatnich wizytach u "fachofców", którzy naprawią jedno a 2-inne rzeczy spierd&%ą, mam obawy oddać auto do wyciągania skrzyni.
04-08-2008, 16:18 | #6 |
Postów: 56
No i mechanik mi powiedział że mogę jeździć, że to w niczym nie pszeszkadza, że to jakaś poduszka, i żebym się nie przejmował.
05-08-2008, 07:43 | #7 |
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 379
Gasiłeś go przy wciśniętym sprzęgle? Gaśnie wtedy ciszej?
05-08-2008, 10:06 | #8 |
Postów: 56
Sprubuje, no ale to i tak nie jest rozwiązanie na ten problem.
05-08-2008, 10:26 | #9 |
Model: Sharan MK2
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 379
Oczywiście, że to nie rozwiązanie tylko pomaga zdiagnozowac problem.
06-08-2008, 15:00 | #10 |
Imię: seweryn
Zarejestrowany: 13-05-2008
Model: galaxy mkI
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1996
Postów: 54
gorzej jak wogóle niezapala, a niejak "dziwnie" gaśnie
