Stary 24-11-2007, 21:31   #11
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zle zrozumialem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2007, 23:12   #12
przemo8859
Zarejestrowany: 23-11-2007
Domyślnie bład P1000 ???
mondeo 97r 1.8 16v Co oznacza ten błąd P1000 "test systemu nie zakończony???
przemo8859 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2008, 20:56   #13
thered
Zarejestrowany: 01-06-2006
Postów: 202
Domyślnie Re: EGR sprawdzenie
The EGR system is controlled directly by the PCM. EGR is not engaged when:
The engine is cold.
At very low ambient temperatures, sensed though the ECT and/or the IAT. Water vapour in the exhaust can freeze on the throttle plate if the EGR valve opens in these conditions.
The engine is at idle.
The engine is at WOT
thered jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2008, 21:40   #14
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: s-max
Postów: 413
Domyślnie Re:
Napisał zylus
Czyściłem wszystko: tz: silnik krokowy, przepływomierz, sprawdzałem magiczny trójnik
został i tylko EGR ( chyba ).
mi tez faluja obroty, jak jade to po wyrzuceniu na luz raz zatrzymuja sie przy 1500 po czym jak stane zchodza na 900
a czasem odrazu 900 ale teraz mam odlaczony czujnik cisnienia pompy wspomagania, jak go podlacze to nie moge jechac obroty spadaja prawie do 0, a czasem gasnie
ja wnioskuje ze to ze mam pompe uszkodzona, poniewaz gdy krece kierownica w rozne strony (np. parkowanie) to obroty skacza od 0 do 1500
serwis forda tak sprawdzil pompe: przyjechalem zglosilem usterke, dostalem pismo co jest nie tak, kazali wyjsc z warsztatu i siedzialem sobie w biurze, ale slysze jak ktos odpala moje auto, kreci kierownica, pojawia sie gosc i mowi pompa sprawna - diagnoza trwala niecala 1 min :567: :567: :567:
co to jest magiczny trojnik?
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2008, 21:55   #15
thered
Postów: 202
magiczny trójnik, to gumowy element odpowietrzenie skrzyni korbowej obok zaworu EGR
Stary 11-08-2008, 22:02   #16
gruniu
Model: s-max
Postów: 413
masz moze jakies zdjecie?
Stary 11-08-2008, 22:17   #17
thered
Postów: 202
łatwo go znaleźć pod cewką zapłonową
Stary 11-08-2008, 22:23   #18
gruniu
Model: s-max
Postów: 413
znajde, a demontaz? tez latwo?
Stary 13-08-2008, 20:16   #19
gruniu
Model: s-max
Postów: 413
musze zdemontowac cewke zeby sie do niego dostac?
Stary 13-08-2008, 21:26   #20
thered
Postów: 202
ja demontowałem cewkę, demontaż taki sobie jak masz silne palce dasz radę.
tylko uważaj bo to "tylko" guma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , i tylko na zimnym silniku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
