Stary 12-08-2008, 16:34   #1
Agent00
Zarejestrowany: 16-12-2007
Postów: 129
Domyślnie [MK3] Brak wstecznego światła
Mam pytanie czy ktoś naprawial włacznik wstecznego światła??
Dodam ze jest wkrecany w skrzynie biegów od góry i ma kuleczke na koncu
Agent00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2008, 20:05   #2
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Domyślnie Re: [MK3] Brak wstecznego światła
Typowa bolączka MK III a więc i często temat poruszany. Opcja "szukaj" i sprawa załatwiona. Ale dzisiaj jest promocja więc masz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2008, 20:21   #3
Agent00
Postów: 129
Dzieki za pomoc ale przydała by sie bardziej konkretna, ja wiem gdzie to jest i jak sie wykreca
Pytałem czy ktoś to naprawiał !!!!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-08-2008, 20:25   #4
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
No ja na przykład. Wkręciłem nowy czujnik i pozamiatane.
POZDRAWIAM.
Stary 13-08-2008, 06:47   #5
Liseczek
Zarejestrowany: 05-12-2006
Postów: 22
Napisał Agent00
Pytałem czy ktoś to naprawiał !! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak jak oglądałem ten czujnik to wygląda na nierozbieralny (czyt. rozbieralny tylko raz) budowa jego jest zapewne bardzo prosta więc naprawa zapewne jest nieopłacalna. Osobiście ograniczyłem się tylko do wymiany.
Aby rozebrać musiałbyś zacząć od wyjęcia w jakiś sposób kulki. Bez uszkodzenia obudowy raczej się nie da.
Liseczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2008, 07:54   #6
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Byłem kiedyś w firmie Delphi w Gdańsku i widziałem ja robione są różnego rodzaju włączniki, w tym i włącznik świateł wstecznych.Te które tam są produkowane wyglądają niemal identycznie jak w Fordzie.Włącznik są zaprasowywane w kilku etapach na prasach. Pewnie da się to "rozebrać", ale jak pisze Liseczek, montaż ponowny jest raczej niemożliwy.
Przełącznik taki w środku ma membranę, która zapobiega dostawaniu się oleju do styków.Nie wyobrażam sobie, jak w warunkach domowych chciałbyś Agent00, zachować szczelność podczas ponownego montażu :fcp15 .
POZDRAWIAM.
Stary 13-08-2008, 09:00   #7
Agent00
Postów: 129
Dzieki wielkie za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. o to mi chodzilo
Jezeli jest to bolączka Mondeo to dobrym pomyslem bedzie rozglądnicie sie za innym z innego auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ze lubie rozbierać i oglądać co jest w srodku to jak wymienie na nowy, stary rozbiore bo wydaje mi sie ze wydawac 100 na takie cos to lekka przesada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-08-2008, 09:51   #8
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
A masz 6cio biegową skrzynię biegów, że potrzebujesz ten za 100 zł :fcp26 .
Do 5cio biegowej niecałe 5dych kosztuje :fcp3
POZDRAWIAM.
Stary 13-08-2008, 10:00   #9
Agent00
Postów: 129
niestety 6 biegów a bardzo sie różni od 5 biegów ( chodzi o włacznik )
w ABCFocus kosztuje 99zł
Stary 13-08-2008, 10:10   #10
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Tego nie wiem.Ale według mnie czujniki te mogą się różnic jedynie długością tego kawałka wkręcanego w skrzynię(pewnie dlatego nie są zamienne).
POZDRAWIAM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36.
