24-11-2007, 21:31 | #11 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zle zrozumialem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
25-11-2007, 23:12 | #12 |
Zarejestrowany: 23-11-2007
bład P1000 ???
mondeo 97r 1.8 16v Co oznacza ten błąd P1000 "test systemu nie zakończony???
11-08-2008, 20:56 | #13 |
Zarejestrowany: 01-06-2006
Postów: 202
Re: EGR sprawdzenie
The EGR system is controlled directly by the PCM. EGR is not engaged when:
The engine is cold. At very low ambient temperatures, sensed though the ECT and/or the IAT. Water vapour in the exhaust can freeze on the throttle plate if the EGR valve opens in these conditions. The engine is at idle. The engine is at WOT |
11-08-2008, 21:40 | #14 | |
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: s-max
Postów: 413
Re:
a czasem odrazu 900 ale teraz mam odlaczony czujnik cisnienia pompy wspomagania, jak go podlacze to nie moge jechac obroty spadaja prawie do 0, a czasem gasnie ja wnioskuje ze to ze mam pompe uszkodzona, poniewaz gdy krece kierownica w rozne strony (np. parkowanie) to obroty skacza od 0 do 1500 serwis forda tak sprawdzil pompe: przyjechalem zglosilem usterke, dostalem pismo co jest nie tak, kazali wyjsc z warsztatu i siedzialem sobie w biurze, ale slysze jak ktos odpala moje auto, kreci kierownica, pojawia sie gosc i mowi pompa sprawna - diagnoza trwala niecala 1 min :567: :567: :567: co to jest magiczny trojnik? |
11-08-2008, 21:55 | #15 |
Postów: 202
Re: EGR sprawdzenie
magiczny trójnik, to gumowy element odpowietrzenie skrzyni korbowej obok zaworu EGR
11-08-2008, 22:02 | #16 |
Model: s-max
Postów: 413
Re: EGR sprawdzenie
masz moze jakies zdjecie?
11-08-2008, 22:17 | #17 |
Postów: 202
Re: EGR sprawdzenie
łatwo go znaleźć pod cewką zapłonową
11-08-2008, 22:23 | #18 |
Model: s-max
Postów: 413
Re: EGR sprawdzenie
znajde, a demontaz? tez latwo?
13-08-2008, 20:16 | #19 |
Model: s-max
Postów: 413
Re: EGR sprawdzenie
musze zdemontowac cewke zeby sie do niego dostac?
13-08-2008, 21:26 | #20 |
Postów: 202
Re: EGR sprawdzenie
ja demontowałem cewkę, demontaż taki sobie jak masz silne palce dasz radę.
tylko uważaj bo to "tylko" guma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , i tylko na zimnym silniku |
