24-08-2008, 19:45 | #1 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Brak gazu pod nogą [MKI] 1.8 TDDi
Witam miałem dzisiaj bardzo dziwny problem na drodze z moim autem, podczas spokojnej jazdy nagle zaczeła mi migać kontrolka od świec żarowych i odcieło mi pedał gazu, zjechałem z rozpędu na pobocze silnik chodził równiutko na luzie ale podczas wciskania pedału gazu nic nie reagował a kontrolka od świec cały czas migała, zgasiłem auto i za chwile odpaliłem ponownie i ku mojemu zdziwieniu problem znikł. Czeka mnie dłuższa podróż tym autem i teraz troche sie niepokoje po tym co sie dzisiaj stało, co to mogło być, co radzicie mi sprwdzić przed wyjazdem a może ktoś miał już taki przypadek ?? :546:
24-08-2008, 20:01 | #2 |
Zarejestrowany: 30-09-2005
Postów: 97
Re: Brak gazu pod nogą [MKI] 1.8 TDDi
95% pedał gazu do wymiany - koszt ponad 400 z robocizną, nie trzeba komputera - 3 nakrętki do odkręcenia ale dostęp upierdliwy..
Jak trochę poobserwujesz zachowanie auta to problemy sie zaczynają w okolicy konkretnych obrotów silnika niezależnie od biegu (z reguły 2000-2500 - najczejściej używane - spróbuj powoli poprzyspieszac na róznych biegach i "złapać" gdzie to się dzieje- bedziesz miał pewność). Przyczyną jest wycieranie sie ścieżek rezystancjnych. Jeśli to ten przypadek to możesz go wymieniać w ciemno Pozdrawiam |
24-08-2008, 20:15 | #3 |
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
o to chodzi że to sie stało niespodziewanie i wogóle nie działał pedał w żadnym położeniu tak jak by go całkowicie odłączyło, no i dlaczego migała kontrolka od świec żarowych ??
24-08-2008, 20:27 | #4 |
Postów: 97
takie są właśnie typowe objawy przy awarii pedału gazu w tddi - poobserwuj zachowanie auta, doczytaj forum - dużo tego było.
W tddi/tdci pedał jest czujnikiem i jako taki pewnie zaczyna być ignorowany gdy nzgle zaczyna puszczać dużo bzdurnych danych do komutera... (takie moje przxypuszczenie) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
24-08-2008, 20:31 | #5 |
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Rok temu miałem takie same objawy,jadąc autostradą na obr. około 2,5tyś gasł 5 razy w odstepach 5 min.
zapalałem ponownie i dalej,pedału do dzisiaj nie wymieniłem i chodzi dalej.Jak już pisałem w innych postach podejrzewam ciepłe powietrze które dmucha prosto na pedał gazu. |
24-08-2008, 21:50 | #6 |
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
czy jak pojade na komputer to wykaże jakiś błąd że to pedał gazu ??
25-08-2008, 21:24 | #7 |
Zarejestrowany: 20-11-2005
Model: Fiesta MK7 | Focus MKI
Silnik: 1.6 Ti-VCT | 2.0 Zetec
Rocznik: 2010/2000
Postów: 364
tak...
31-08-2008, 20:35 | #8 |
Zarejestrowany: 31-08-2008
Model: Focus Futura/Mondeo MK3
Silnik: 1,8TDDI/2,0 TDCI
Rocznik: 2000/2006
Postów: 7
Niekoniecznie komputer wykaże... Miałam dokładnie takie same objawy w zimnie. po przejechaniu 400km na miejscu podczas redukacji zaczęła migać kontrolka świec a autko nie reagowało na gaz. Próbowałam go zgasić i zapalić ale było to samo. Następnego dnia zapaliłam auto bez najmniejszych problemów ale po przejechaniu 1 km i po wykonaniu redukcji problem powrócił. Zadzwoniłam po mechanika, który przyjechał z komputerem i po podłączeniu wyskoczył błąd "czujnik położenia wału". Błąd wykasowali i samochód bez jakichkolwiek napraw jezdził przez pół roku. Kilka dni temu po wyjechaniu z garażu podczas postoju zaczęla znowu mijać wspomniana kontrolka. samochód zgasiłam, zapaliłam i nic się nie działo. Na razie jeździ....
01-09-2008, 21:08 | #9 |
Zarejestrowany: 18-05-2007
Postów: 18
mialem to samo, wymienilem pedal gazu i pojechalem w trase 5,5 tys km. 2tys bylo ok, a tu nagle srodek nocy stromy podjazd pod gore na autostradzie we francji, 5 bieg okolo 120km na liczniku ja mu na gaz a tu kontrolka znowu, i tak jeszcze 3 razy w ciagu godziny. potem zatankowalem jakies lepsze paliwo i jechal jak burza. Pare km przed granica z polska wyjazd ze stacji ja mu na gaz na 4 biegu i znowu kontrolka, wiec nie koniecznie to jest pedal, komputer zadnych bledow nie pokazuje, mechanicy nie wiedza co to jest.
