Stary 24-07-2008, 08:07   #11
Lampartołak
Zarejestrowany: 21-07-2008
Postów: 20
Domyślnie Re: [MK7] sedan 1.3 nie spadają obroty silnika
Mam dokładnie taki sam problem w 1,6 i po przeczytaniu tematu otworzyłem maskę, namierzyłem krokowy i wziąłem się do pracy. Na początek wyczyściłem wtyczkę i gniazdo (nie wiem co w swym życiu przeszły, ale z pewnością niemało :>). Odpalilem silnik i ... bez zmian. Chcąc jeszcze raz przed wyjęciem rzucić okiem na krokowy oparlem się (na odpalonym silniku) o rurę dopływu powietrza i ... obroty się ustabilizowaly. Puściłem - zwariowały. I tak kilka razy. Zaznaczę jeszcze, że w wężu mam niewielką (5 mm długości niecały mm szerokości) dziurkę.
No i teraz pytanie. Gigantyczny przypadek czy faktycznie wina moze leżeć po stronie nieszczelnego dopływu powietrza?
Lampartołak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2008, 23:03   #12
Crazy_Dog
Postów: 22
powiem tak.. jeżeli dojeżdżam do świateł na biegu [bieg 5] i nacisnę sprzęgło dopiero przy ok 35-40 km/h obroty się nie zawieszają i silnik mi nie wyje... więc to chyba ten krokowiec... jutro mam wolne więc się za to zabiorę w końcu ;]
Czesio też ma Forda
Crazy_Dog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2008, 17:05   #13
Scooby
Zarejestrowany: 19-11-2006
Model: escort combi (ghia)
Silnik: 18 16 v (115km)
Rocznik: 1996
Postów: 57
mam ten sam problem w 18 wyczyscilem i nasmarowalem krokowy i nic a po odlaczeniu od niego zasilania ladnie schodzil z obrotów ale gasl moze byc jakos uszkodzony??? pozdro :fcp29
byl - polonez caro 1.5 92r
Scooby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2008, 21:52   #14
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Crazy_Dog ja mialem identycznie, czyscilem przepustnice. Jezeli masz na jednopunkcie to najpierw przeczysc silniczek przepustnicy i sprawdz kostke przed ktora jest polaczony, u mnie to chyba byla tego przyczyna bo jak narazie to ja przygiałem i izolacja zcisnalem kable i jak narazie nie narzejam chociaz czasem ejszcze przez 2 -3 sekundy potrafi przytrzymac ale to sporadycznie a nie mam czasu sie za to zabierac. jeszcze inny sposob ktory npewno cos pomoze to wkrecenie srobki - opornika na max poprzez ktora wlasnie ten silniczek przepustnicy otwiera przepustnice
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2008, 03:03   #15
Crazy_Dog
Postów: 22
dziś przeczyściłem krokowca... i nic... merdałem tym pędzlem.. lałem tą benzyną.. wd40.. i po 30 min zabawy "grzybek" chodził lepiej.. aczkolwiek wg mnie dalej zbyt opornie [nie wiem jak silny ma być ten opór bo przecież musi jakiś być jak jest tam sprężyna] :fcp20 nasmarowałem i założyłem... bez efektu
brajdak powiedz mi gdzie ta przepustnica i jej silniczek jest i co to znaczy "jednopunkt" .. chodzi Ci o wtrysk? to qrcze nie mam pojęcia.. jak mam to sprawdzić jaki mam wtrysk :566: bom zielony :562:
Czesio też ma Forda
Stary 27-07-2008, 12:11   #16
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
jezeli masz na jednopunkcie to masz filtr powietrza nad kolektorem ssacym a jezeli masz wielopunktowy wtrysk paliwa to filtr masz prostokatny z boku silnika w prawym dolnym rogu patrzac od przodu i do kolektora ssacego jest doprowadzane powietrze rurką. napisz teraz jaki masz, jesli masz na jednopunkcie to moge ci dokladnie wytlumaczyc a jesli na wielopunkcie to moge tylko ci teoretycznie napisac co i jak :fcp2 Ja ostatnio zrobilem 150 km i jedynie sekunde przytrzymywal a moze nawet mniej, wiem ze cos jeszcze jest nie tak ale juz jest prawie dobrze, przynajmniej normalnie mozna jezdzic
Stary 29-07-2008, 00:31   #17
Crazy_Dog
Postów: 22
mam na wielopunkcie :fcp26 jak dziś przygazowałem pociągając za linkę ręką.. usłyszałem dźiwne świszczenie powietrza.. czy to normalne czy możliwe że gdzieś jest dziurka i włazi lewe powietrze do silnika?? czy to może powodować takie anomalie z obrotami jak ja mam :fcp9
Czesio też ma Forda
Stary 29-07-2008, 15:43   #18
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
powodowac napewno moze, lepiej sprawdzic wszystkie wezyki i wszystkie polaczenia.
Stary 04-09-2008, 19:02   #19
Lampartołak
Postów: 20
Napisał Crazy_Dog
Też się nad tym zastanawialem, ale sama wymiana krokowca pomogła.
Aż ciężko mi się teraz prowadzi, tak się do "wieszania" przyzwyczaiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-09-2008, 15:45   #20
Gondol
Zarejestrowany: 07-03-2008
Postów: 24
Napisał Crazy_Dog
Mnie też zaczęło świszczeć po czyszczeniu krokowca, wyraźnie w jego okolicach i nie potrafie zlokalizować skąd to :fcp5
www.gerlach.katowice.pl
ORGINAL BALERON DUPOWÓZ
ESSIE DESPERO BOLERO
Gondol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:09.
