Stary 19-09-2008, 09:40   #1
barkley1
Zarejestrowany: 22-02-2005
Postów: 78
Domyślnie Czy to problem Akumulatora? Zapalanie problem
Panowie mam takowe pytanie do szanownego grona Focusiaków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy odpalaniu rano mojej Foczki muszę kręcić tak z 3,4 sekundy żeby autko odpaliło. Dodam, że po odpaleniu i przejechaniu nawet małego dystansu i zgaszeniu samochodu. Następnie odpala od strzału, nie muszę już trzymać parę sekund tylko odpala od kopa.
Czy to jest oznaka słabego akumulatora czy coś innego?
Czy moge poprosić o podanie jaki powinienem zakupić akumulator, jeśli to wina aku.(1,6 16V benzynka z 2000r.)
Thx
barkley1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2008, 10:30   #2
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
Domyślnie Re: Czy to problem Akumulatora?
skoro kręci to nie akumulator, jak to silnik benzynowy to sprawdziłbym pompę paliwa. najlepiej przekręc kluczyk zapal kontrolki i wtedy pompa dobila ciśnienie (włacza się na chwilkę) popróbuj ze dwa razy bez zapalania motoru i wtedy zakręć jak zapali od kopa szukaj pompy a jak nie to inna przyczyna pozdro
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2008, 11:00   #3
barkley1
Postów: 78
Napisał Walut
czy mam czekać z zapalaniem aż zgasną wszytkie kontrolki i dopiero zapalać (oczywiście te które mają gasnąć bez zpałonuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? czy zapalać odrazu, gdy kontrolki się jeszcze świecą?
Jak to powinno być prawidłowo wykonane?
Thx
Stary 19-09-2008, 11:45   #4
Marcinos80
Zarejestrowany: 02-06-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 64
Zapalasz po zgaśnięciu kontrolek.
Marcinos80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2008, 16:04   #5
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
A kiedy zmieniałeś przewody i świeczki, filtr powietrza Skoro silnik kręci normalnie to daj spokój z wymianą aku chyba ze ledwo kręci
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2008, 09:58   #6
barkley1
Postów: 78
Napisał TERBUH_B
przewody+ świeczki+filtr zmieniałem 3 miesiące temu bo wtedy robiłem cały rozrząd. Silnik normalnie kręci tylko rano muszę go dłużej trzymać żeby odpalił.
Natomiast zauważyłem, że jeśli silnik jest zimny to za pierwszym razem nie odpali od tzw. kopa, ale za drugim przekręceniem kluczyka odpala "od kopa". Poprostu zastanawia mnie gdzie jest przyczyna tego, że za drugim razem po przekręceniu kluczyka odpala a przy pierwszym razie musze go kręcić kilka sekund?
Może ktoś ma jakąś odpowiedź? Pompa Paliwa - chyba nie? coś źle ustawione jest? hmmm..
Stary 22-09-2008, 11:46   #7
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Domyślnie Re: Czy to problem Akumulatora? Zapalanie problem
Napisał barkley1
Napisał Walut
No i chyba masz podpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zaświeceniu kontrolek, przekręceniu kluczyka, pompa pompuje paliwo z baku (słychać krótką pracę) ale chyba słabo.
Dopiero za drugim razem dopompuje tyle, że autko pali "od kopa".
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
