30-08-2008, 07:38 | #1 |
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi 115 KM
Postów: 42
MK1 - gorace powietrze z nawiewu!
Witam, przy temperaturze na zewnatrz auta ok 18 stopni, przy WYŁĄCZONEJ klimatyzacji i WYŁĄCZONYM nawiewie z kratek wychodzi doslownie gorace powietrze... Czy wchodzi te w gre jakas nieszczelnosc kanalu nawiewu ??? Jesli ktos sie z tym spotkal albo moze miec jakis pomysl, prosze o pomoc !
PZD |
06-09-2008, 11:38 | #2 |
Zarejestrowany: 14-08-2008
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
Re: MK1 - gorace powietrze z nawiewu!
moze sie okazac ze przelacznik temp nawiewu padl, z tego co sie orientuje to jest to potencjometr, ale napisz jeszcze czy masz manualna klime czy klimatron
06-09-2008, 14:59 | #3 |
Postów: 42
Hej, mam klimatronika, ale problem chyba sam sie juz rozwiazal bo po prostu wczesniej mialem przez nieuwage wlaczone ogrzewanie, i pomimo ze je wylaczylem, przez dluzszy czas jeszcze z kratek wydobywalo sie cieplo, rozumiem ze to normalne, dopoki nagrzewnica sie nie wychlodzi ? Prosze mnie poprawic :fcp13
06-09-2008, 16:08 | #4 |
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
nie do konca, bo nagrzewnica wychladza sie dopiero jak silnik sie wystudzi, a dlatego ze przez nagrzewnice caly czas przeplywa ciepla (goraca) woda, a sterowanie cieplym czy zimnym powietrzem odbywa sie za pomoca klap, moze byc jeszcze tak ze kanaly sa cieple i dlatego przez chwile leci jeszcze cieple, ja w swojej fiescie mam tak ze jesli zmienie temperature to dopiero po krotkim czasie zmienia sie temp powietrza z kratek, bo zmiana pokretlo (nie mam klimatronu) jest potencjometrem a nie tak jak bylo dawniej sterowalo linkami podlaczonymi do klap
21-09-2008, 17:52 | #5 |
Postów: 42
Problem pozostaje :fcp5 A moze to normalne w Foce ?
Chodzi o to ze po wylaczeniu cieplego nawiewu przyciskiem OFF nadal w zaleznosci od predkosci jazdy mniej lub mocniej wieje lekko cieple powietrze. Natomiast jak wczesniej byl wlaczony zimny nawiew, to po wylaczeniu wieje lekko ale zimne... Badz tu madry :566: |
21-09-2008, 19:44 | #6 |
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
byc moze taka zasade dzialania ma climatron
05-10-2008, 13:18 | #7 |
Postów: 42
Czy ktos z was kto posiada climatrona moze sie wypowiedziec jak to wyglada u niego ? Bede wdzieczny :fcp2
25-10-2008, 22:47 | #8 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 20-10-2008
Model: Mondeo Vignale Kombi
Postów: 20
ja mam taki problemik, otorz nawiew z klimatronika dziala tylko na max grzeje i na min idze tak jaka mamy temp na zewnatrz, a nie reaguje gdy regoluje temperature, nie wiem co jest grane, ktos ma pojecie??
26-10-2008, 05:51 | #9 |
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
Hej!
Nie zauważyłem aby wystepowały u mnie takie objawy jak u turskiego. Rzadko używam przycisku off. Z tego co napisałes wynika pewna prawidłowość. Piszesz, że gdy masz ustawioną zimną temperature to po wyłączeniu nawiewu, wypływa zimne powietrze, a gdy masz ust. wyższą temp. to po wył. wieje ciepłym. Może tak ma być. Ja natomiast mam objawy podobne do krecika... gdy jest zimno na zewnątrz to system za wszelką cenę chce jak najszybciej doprowadzić to temperatury jaką ustawiłem i grzeje na maxa, co jest uciążliwe, szczególnie gdy różnica temperatur w aucie a na zewnątyrz nie jest duża. Zauważyłem, że w zasadzie nie można uzyskac jakiejś temperatury pośredniej, zawsze wieje na maxa ciepłym i koniec. Jak zjedzie się o kilka stopni to zaczyna wypuszczac zimne powietrze. Cóż ten typ tak ma... |
26-10-2008, 17:57 | #10 | |
U mnie podobnie w climatronicu - przy wyłączonej (w teorii) klimie czasem gorącym wieje a czasem zimnym. Robię tak: włączam klimę na paredziesiąt sekund np. na 20 stopni , aż się wychłodzi, po czym off wciskam i jest ok - nie dmucha nic. Uwaga!!! działa ale nie zawsze :fcp5 |
