31-05-2008, 07:02 | #11 |
Zarejestrowany: 16-12-2007
Postów: 129
Re: [MK3] Sensor deszczu - jak rozpoznać czy sie go ma??
Czy po numerze VIN mozna sprawdzic czy autko ma taka instalacje??
31-05-2008, 17:40 | #12 |
Zarejestrowany: 19-03-2008
Postów: 23
Ponumerze VIN powinni dojść czy autko ma czujnik deszczu. Jeśli Twój mondek ma instalację to powinieneś mieć w podsufitce wiązkę kabelkówze złączami elektrycznymi (może być razem z kablami od lampki i lampek przy osłonach przeciwsłonecznych). Czujniki deszczu były raczej montowane razem z lusterkiem samościemniającym i wtedy z podsufitki przy szybie wychodzą kable z dwoma wtykami, jeden od lusterka a drugi od czujnika. Koszt czujnika 280 pln w ASO, ostatnio wymieniałem na nowy bo poprzedni właściciel wymienił szybę ale wsadził stary czujnik i wycieraczki wariowały :fcp5
01-06-2008, 17:11 | #13 |
Postów: 129
Super dzieki za podpowiedz, wymontowłałem swiatełko oraz cała obudowe plastikową i kabelek sie znalazł jednak moje przypuszczenia sie potwierdziły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy okazji dodatkowe pytanie czy w tej obudowie wokol lampki mam takie miejsce jakby jakas malutka wentylacja, myslalem ze jest tam czujnik tem od climatronica ale tam nie ma nic tylko gabka, kabelkow luznych tez wiecej nie ma, ma tam byc gąbka??? |
02-06-2008, 18:11 | #14 |
Postów: 23
ta kratka to miejsce na mikrofon od fabrycznego zestawu glosnomowiacego telefonu.
04-06-2008, 11:57 | #15 |
Postów: 129
Nio i wszystko jasne
Teraz poszukiwania szyby i czujnika na allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo orginal to kupa kasy Dzieki wszystkim za podowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-09-2008, 21:46 | #16 |
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Witam wszystkich,
mam do bardziej doświadczonych na polu wyposażenia Mondeo kolegów pytanie - czy jest możliwe, żeby w Mondeo Ghia (2001), gdzie mam lusterko z AUTO, nie było sensora deszczu? Byłem przekonany, że to niemożliwe. Wg opisu wyposażenia ze strony fordclubpolska w Ghia był to standart. Inną sprawą jest, że zamęt zrobiło mi forum. W jednym wątku czytam, że jeśli jest dźwignia wycieraczek z pokrętłem 1-6 zamiast Auto, to nie ma sensora. W innym temacie czytam znów, że jeśli mam pokrętło 1-6, to mam Auto i to nawet z regulacją czułości! Niestety, na forum jest mały bałagan w tematach zw. z czujnikami. Ciężko o jasną i klarowną informacjęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Czekam na odpowiedz! Pozdrawiam Nosil |
22-09-2008, 03:12 | #17 | ||
Postów: 23
22-09-2008, 07:17 | #18 | |
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
ul. Wielicka 122 (jadąc od Wieliczki na rozjeździe przy BP w prawo (dalej Wielicką a nie w Kamieńskiego) i kilka metrów dalej w prawo przez tory prosto w bramę - żółty szyld) Tel. 012 6587733 Teściowa szyba NordGlass z czujnikami i ogrzewaniem zamknęła się w 800 PLN z robocizną. Oczywiście nowa.
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT Fordy otaczają mnie |
22-09-2008, 07:25 | #19 |
Zarejestrowany: 11-08-2008
Postów: 32
uniwersalny czujnik deszczu na allegro nadający się do każdego auta kosztuje z wysyłką jakieś 150 zł więc jak ktoś nie ma to chyba bardziej się opłaca taki niż oryginał , ja przynajmniej planuję kupić taki w przyszłym miechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-04-2009, 06:54 | #20 |
Zarejestrowany: 18-01-2009
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 39
Odp: [MK3] Sensor deszczu - jak rozpoznać czy sie go ma??
Nie chcę tworzyć nowego tematu na jedno pytanie.
Wie może ktoś czy sensor deszczu w nowych mondkach jest taki sam czy inny niż ten montowany w MK III ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo MK3 |
