Stary 18-09-2008, 17:56   #1
georg
Zarejestrowany: 02-09-2008
Silnik: 1.6 ZETEC
Rocznik: 2000
Postów: 12
Domyślnie Przegrzewanie 16V 1.6 2000r.
Mam problem z przegrzewaniem sie mojego Forda1.6 16v ZETEC-SE. Wentylator Chlodnicy włącza sie po przejechaniu paru kilometrów(po nocy,zupełnie zimny silnik) a przy wiekszych przyspieszeniach wskazówka od temperatury idzie do końca skali w pare sekund. Wymieniłem termostat i czujnik od temperatury. Wcześniej w moim aucie był uszczelniany wyciek z układu chłodzenia czy nieprawidłowe uszczelnienie może być powodem kłopotów?
georg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2008, 18:19   #2
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
Domyślnie Re: Przegrzewanie.Ford focus 1 ZETEC-Se 16V 1.6 2000r.
zakamieniony układ albo chłodnica owadami zawalona.Może uszczelnienie przytkało przewód
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2008, 19:53   #3
Janeczek1975
Zarejestrowany: 24-11-2007
Model: Ford Focus MKIII
Silnik: 1.6 16 v benzyna
Postów: 75
Jak najbardziej . Zależy jeszcze co i jak było uszczelniane , ale na bank coś jest przytkane i obieg cieczy nie jest właściwy .
Mogła ulec awarii pompa wody . Zobacz czy po przegazowaniu z przelewu ciecz napływa do zbiornika. I jak nagrzewa się chłodnica .
Janeczek1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2008, 08:03   #4
ultra
Zarejestrowany: 05-01-2008
Postów: 73
kolejna ofiara magicznego srodka do uszczelniania chlodnic! zapchac tym syfem,ktory wlales mogles praktycznie wszytko od chlodnicy przez termostat, kanaly chlodzace w bloku do nagrzewnicy.Koniecznie spusc ten budyń ,ktory masz w ukladzie chlodzenia ,przeplucz dokladnie i zalej nowy plyn,po wczesniejszym wyeliminowaniu wycieku ,z ktorego ci lecialo,bo tak zakladam ze ciekla ci chlodnica i dlatego wlales cudo srodek do chlodnic i ukladu chlodzenia.
ultra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2008, 20:28   #5
siebcio
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Focus;Focus MK2 Kombi; Mondeo MK4.
Silnik: 1,6L+gaz;1.6TDCI 109KM;1,8 TDCI 125KM
Rocznik: 2000;2005;2010
Postów: 13
Mam dokładnie ten sam problem co autor tematu.zmiana termostatu i czujnika nie pomogla. dodam jeszcze o chlodnicy-nigdy nie uszczelnialem, zmienilem w sobote plyn-byl lekko rdzawy ale bez przesady. zauwazylem ze po szalenstwach wskaznika wąż (przypuszczam że dolotowy do chlodnicy-z prawej strony stojac przodem do maski) jest letni(nie goracy) natomiast wylotowy(z lewej)jest zupelnie zimny.
Jak sie czyści chlodnice z brudu?przedmuchac kompresorem?woda pod cisnieneim?co polecacie?prosto i skutecznie!
siebcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2008, 14:47   #6
Klimosz
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1,8
Rocznik: 1999
Postów: 7
Koledzy.
Mam w fordziku taki sam problem.
Czy ktoś mi podrzuci jaka była przyczyna.
Klimosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2008, 21:03   #7
ufowroc
Avatar ufowroc
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
Na klimie tylko czy zawsze?
ufo
Stary 27-09-2008, 21:27   #8
ultra
Postów: 73
nie wiem jakie w focusach sa lopatki pompy wody,jezeli plastikowe,to mozliwe ze sie po czasie wycieraja i moga powodowac slabe rozprowadzenie cieczy.Taki cyrki z lopatkami pompy i w rezultacie przegrzewaniem, dzieja sie np w tds bmw.
Stary 28-09-2008, 10:14   #9
Klimosz
Imię: Janusz
Model: Fiesta
Silnik: 1,8
Rocznik: 1999
Postów: 7
przy prędkościach ponad 100 ciągle.
I dzwonienie zaworów,spalanie stukowe.
Stary 28-02-2013, 14:58   #10
seta13
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: focus
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Witam, mam taki problem ze mi sieprzegrzewa silni w fordzie 1.6 16v.Opisze swoj problem:gdy jezdze po wyzej 100km/h na doś wysokich obrotach do mi rośnie temperatura i prawie dochodzi do czerownego pola, ale jeśli tylko pusze gaz na chwile to zaraz spada, wiatrak się włanczka normalnie, zaluwazylem tez ze sie mi nie otwiera termostat, bo ten waz ktory idze od chłodnicy do silnika gdzie sie znajduje termostat jest zimy i w zbiorniku wyrównawczym sie jest płyn zimny, a juz 3 termstaty wymieniłęm i dalej to samo, czyjnik temperatury, pompe wody była czyszczona chłodnica, i dal to samo, ale ostanio odkrylem ze jak odkreciłem korek od zbiornika wyrównawczego i go gazowałem i po zagrzaniu termostat się otwar, WIĘC CZY TO MOZE BYC SPOWODOWANE NIESPRAWNYM KORKIEM? CZY KTOŚ MOZE MIAŁ JUZ TAK??
Ostatnio edytowane przez seta13 ; 28-02-2013 o 15:01
seta13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:03.
