Stary 07-10-2008, 20:12   #11
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Domyślnie Re: (MK1-sedan) Nie otwiera się pokrywa bagażnika - przyciskiem.
Napisał okomar
Pewnie sie bedziesz upierac przy swoim ale przechodzilem ten temat w jednym nie dzialal przycisk a w drugim w ktorym dzialal sprawdzilem i bylo 9v
Nie wcale się nie upieram daleko mi do tego. Ja poprostu czytam schemat i robię to profesjonalnie. Owszem może występować po jednej stronie wyłącznika (pin 3) jakieś napięcie (jest to napięcie bramki układu cyfrowego) napięcie to nie ma żadnego znaczenia i jest ono znoszone, bowiem klapa otwiera się dopiero wtedy gdy pin 3 tego wyłącznika zostanie zwarty poprzez pin 6 do masy masy pojazdu. Gdyby tam występowało napięcie poparte tzw. prądem każde przyciśnięcie przycisku otwierania klapy doprowadzało by do zwarcia i zniszczenia układu odpowiadającego za ten fragment instalacji.
Jarek_Onet
Jarek_Onet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2008, 20:26   #12
januszbj
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Focus 1,6 TiVCT
Silnik: benzyna
Postów: 19
a maz jakis sposób na telepająca sie pokrywe bagaznika, strasznie na nierównościach mi łomoce, chyba na zamku?
januszbj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2008, 20:36   #13
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Napisał januszbj
To nie jest temat tego watku
Jarek_Onet
Stary 09-10-2008, 08:33   #14
turski
Avatar turski
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi 115 KM
Postów: 42
U mnie klapa sie nie otwiera przyciskiem jesli zamek centralny jest zablokowany...ale podejrzewam ze to juz sprawdzales Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
turski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2008, 10:35   #15
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Czy ktoś może posiada dokładną rozpiskę złączy w zamku klapy ?, u mnie dochodzą tam 4 kable Czarny, biały i dwa cienkie ale nie pamiętam kolorów.
Teraz zasadnicze pytanie jak jest sterowany ten zamek ??.Bo z tego co widzę jeden przewód odpowiada za zaryglowanie zamka, inny za otwarcie, następny to masa i następny to sygnał do lampki. Teraz pytanie, na jaki bądź jakie przewody muszę podać napięcie lub masę by sprawdzić czy wogóle zamek działa, tzn czy otwiera. Podając plus na biały gruby przewód słychać jakby silniczek ryglował zamek ale boje się eksperymentować dalej bo nawet nie wiem jaki jest dokładny opis wyprowadzeń ani jak jest sterowany zamek a dokładnie rygiel który odpowiada za zwolnienie blokady po naciśnięciu przycisku od otwarcia klapy w kabinie kierowcy plus czy minusem ?
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2008, 22:32   #16
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Na biało-zielony +12V, na czarny -12V, po uprzednim odłączeniu złącza od instalacji samochodu. Przy prawidłowo działającej instalacji po naciśnięciu przycisku otwierania klapy na przewodzie o kolorze biało-zielonym na moment powinno się pojawić napięcie +12V, ono inicjuje otwarcie klapy.
Jarek_Onet
Stary 15-10-2008, 07:08   #17
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Napisał Jarek_Onet
Ok wielkie dzięki, zauważyłem także że na przewodzie białym pojawia się napięcie czy wobec tego ten biały odpowiada tylko za ryglowanie zamka ?
Stary 15-10-2008, 20:16   #18
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
No i mam zrobione. W moim przypadku wystarczyła wymiana kabelka od zamka pokrywy do kostki gdzieś tam w bagażniku - tego biało-zielonego.
Pozdrawiam.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2008, 19:03   #19
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Może ktoś wie dokładnie jaka jest rozpiska przewodów dochodzących do samego zamka centralnego w klapie. Dokładnie jaki kolor odpowiada za co albo jakiś schemat kostki jaki pin odpowiada za co, bo niestety ale nie mogę ruszyć z miejsca bez tego ;(.
Stary 21-12-2008, 19:34   #20
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Napisał Jarek_Onet
Czy mogę prosić o dokładne wyjaśnienie zasady działania i wyprowadzeń na tym siłowniku ?. To znaczy z tego co zrozumiałem to Gruby czarny przewód w kostce klapy jest masą tak ?, następnie na Biało-zielony +12V na stałe tak ?, pozostaje wiec jeszcze jeden przewód, nie pamiętam koloru dokładanie ale chyba czarny z jakimś paskiem, czy wobec tego po podaniu na niego masy zamek zareaguje tak jak z przycisku na kokpicie ?. Rozumiem że zamek sterowany jest masą tak ?
Będę bardzo wdzięczy za te informację. Niestety nadal mam problem bo ktoś u mnie przerobił sterownik od centralnego i odciął całkowicie zamek w klapie oraz przycisk, dlatego tak ważne jest dla mnie poznanie wyprowadzeń by móc sprawdzić zamek na krótko a potem podłączyć to do tego sterownika. Lecz nigdzie nie ma opisu a schemat zamieszczony powyżej nie za wiele mi mówi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
pzdr.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:01.
