08-10-2008, 07:54 | #1 |
Awaria "podgrzewacza fotela"
Witam - od pewnego czasu nie grzeje mi fotel od kierowcy natomiast od pasażera jest OK - co może być przyczyną ? uszkodzona mata grzewcza ?? czy podpięcie pod komp. wykaże usterkę ?? jeżeli uszkodzona mata grzewcza to jaki koszt ???
Czy taka mata http://www.allegro.pl/show_item.php?...a%3E%3C%2Fi%3Ebedzie pasowala ? Dzieki za info & POzdr. |
08-10-2008, 09:23 | #2 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Re: Awaria "podgrzewacza fotela"
Żadne podłaczenie pod WDS czy też inne urządzenie nie wykaże Ci ani też nie wskaże rodzaju usterki ogrzewania foteli. Te elementy instalacji nie są monitorowane przez sieć CAN samochodu. Któryu element jest uszkodzony wykryjesz dokonując pomiarów zwykłym omomierzem i kontrolką.
Maty które pokazujesz na załączonym linku oczywiście że można zastosowac w Twoim, jedynym problemem z którym możesz się spotkać to złącza, raczej nie są one oryginalne i nie będą pasować do kostki pod siedzeniem.
Jarek_Onet |
08-10-2008, 10:08 | #3 |
Ok -dzieki bo w serwisie (nie ASO) chcieli już mnie skasować 60zł za podlaczenie do kompa nie mając pewności, że awaria zostanie wykryta :-) a mam pytanie odnośnie tych kostek czy można takie kostki dokupić czy one są jakieś niestandardowe - odnośnie tych mat na aukcji 3 rzeczy mnie zastanawiają :
1. Cena - dlaczego tak tanio i co one będą warte - w sklepie ja się orientowałem maty do mojego modelu FF kosztuja siedzisko - 285zł oparcie 500zł 2. Dzwoniłem do gościa z tej aukcji i powiedział mi, że maty są oryginalne z Forda (tak też pisze na aukcji) 3. Czy po zakupie takiej maty kosztowna będzie wymiana |
08-10-2008, 19:34 | #4 |
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Co warte trudno odpowiedzieć sam się kiedyś nad tym zastanawiałem, ale koledzy z forum którym doradzałem w sprawie doposażenia samochodów w ogrzewanie foteli stosowali te właśnie maty i nie słyszałem żeby mieli jakieś problemy.
Co do kostek to według tych zdjęć wydają mi sie nieorginalne, ale jeżeli ty masz matę uszkodzoną to poprostu taką kostkę sobie przełożysz. Dokupienie samych kostek jest raczej trudne i będzie to przypominało szukanie igły w stogu siana. Poniżej zamieszczam schemat ogrzewania foteli może w czymś sie przyda.
Jarek_Onet |
10-10-2008, 10:03 | #5 |
OK - dzieki - musze sprawe przemyslec czy warto .. aaa jeszcze jedno pytanko czy trudno jest zdemontowac tapicerke z siedzenia i samemu wymienic mate czy raczej pytac sie specjalistów o wymiane ??
10-10-2008, 10:31 | #6 |
Zarejestrowany: 06-05-2008
Postów: 38
witam , ja tez jestem zainteresowany kupnem takiej maty i czekam na Wasze opinie czy sie sprawdzaja no i czy jakos udalo sie Wam je podlaczyc, ja chce kupic na 2 przednie fotele
10-10-2008, 11:24 | #7 |
Heh tylko kto pierwszy kupi :fcp2 - ja chyba sie skusze w przyszlym m-cu
10-10-2008, 19:18 | #8 | |
Imię: Jarek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Dla średnio wprawnej osoby cały demontaż i montaż to ok. 3-4 godziny starannej pracy. Najłatwiej jest zdjąć poszycie siedziska, trudniej jest z oparciem, ale poszycie oparcia ściagamy tylko 3/4. Najciężej jest odczepić poszycie od prętów mocujących, trzeba sprytnie zdjąć takie kółeczka podobne do kółek do kluczy. Reszta jest prosta. Oczywiście fotele trzeba wyjąć z samochodu. Przed odłączeniem kostek pod fotelami najlepiej jest odłączyć akumulator, lub zabezpieczyć się przed przypadkowym włączeniem stacyjki. Prace przy właczonej stacyjce lub przypadkowe jej włączenie przy rozłączonych kostkach wygenerują alarm awarii poduszek który można skasować tylko przy pomocy urządzeń serwisowych
Jarek_Onet |
30-10-2008, 09:10 | #9 |
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
starą matę nieraz da się naprawić Ja swoją odpaliłem i grzeje puki co
