08-04-2018, 15:02 | #101 |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,006
Odp: Tylne światła pozycyjne działają razem z kierunkiem jednocześnie po 2 stronach
@steell proszę zmniejszyć zdjęcie
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
11-04-2018, 10:49 | #102 |
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,310
Zrobione, jeden pin faktycznie do przełożenia w lampach zewnętrznych. Do tego uruchomiłem oryginalne przeciwmgielne w lampie klapy czyli dołożyłem jeden pin którego brakowało.
11-04-2018, 17:19 | #103 | |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
06-05-2018, 20:07 | #104 |
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,310
By było ciekawiej to u mnie wiązka po prawej i po lewej stronie ma po 5 kabli, jeden jest zaizolowany wygląda ze oryginalnie natomiast stare lampy miały 4 kable. Nowe lampy z europejskiego mondeo już działają ale mnie zastanawia to że mają dodatkowy pomarańczowy kabelek, co to takiego?
06-05-2018, 21:35 | #105 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-04-2018
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 ecoboost
Kolego a byleś programować w BCM czy tylko przepioles kable? Załozem do swojego lampy od europejczyka i problem jest taki ze podczas kierunkowskazu i pozycji zaczyna migać rowniez stop w tej lampie, Jeśli nie ma pozycji mruga tylko i wyłącznie kierunkowskaz .
Prosze o odp |
06-05-2018, 21:43 | #106 |
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,310
Muszę sprawdzić ale z tego co widziałem działa prawidłowo, jutro zobaczę. Lampy miałem przeprogramowane wcześniej na przerobione pod Europę oryginalne lampy z SE i tam nie było takich numerów.
Mam filmik na oryginalnych lampach po przerobieniu na Europę. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] druga strona [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przy okazji sprawdzę jak jest teraz. |
06-05-2018, 21:53 | #107 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,169
obrys masz świecący + pozycje w stopie. A w TITKU pozycja jest tylko w obrysie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
06-05-2018, 21:57 | #108 |
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,310
Muszę to sprawdzić bo przyznam się że nie zwróciłem uwagi, wydawało mi się ze świecą tak jak powinny to znaczy obrys jako pozycja, stop w paskach przeźroczystych klosza i kierunek też tyle ze na górze. Może nie zwróciłem uwagi dlatego zobaczę jutro.
Znalazłem film, przełożone tylko zewnętrzne lampy, teraz już są kompletne. Zobaczę jutro dokładnie ale wydaje mi się ze jest prawidłowo. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez steell ; 06-05-2018 o 22:09 |
06-05-2018, 22:12 | #109 | |
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,169
masz zdublowaną pozycję : jedna w obrysie + jedna w stopie . Tylko dlatego ,że BCM był robiony pod SE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-05-2018, 22:17 | #110 |
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,310
Zmienić na titanium? czy na Europę 726-28-01 i 726-41-01 lampy są od europejskiej wersji mondeo.
Dla titanium chyba tak. 726-28-01 xxxx xxxx x4xx 726-41-01 xxx4 xxxx xx Dla europy 1, zastanawiam się czy trzeba będzie znowu przekładać kabelek od kierunkowskazu. Ostatnio edytowane przez steell ; 06-05-2018 o 22:19 |
