Stary 04-12-2016, 10:52   #1
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Tylne światła pozycyjne działają razem z kierunkiem jednocześnie po 2 stronach
Przyjechał do mnie człowiek Fusionem 2013 w którym kierunkowskaz tył działa razem z pozycją ale błyska zarówno lewa jak i prawa strona / pozycja / razem pomimo że włączony jest jedynie tylko prawy lub lewy kierunkowskaz. Próba zmiany w BCM ustawień nic nie daje bo nie zapisuje tego co chcę. Zostaje to samo ustawienie
. Wyświetla komunikat. W czym jest problem że nie przyjmuje zmian.
Typ Pliku: jpg 20161202_125540.jpg (91.1 KB, 207 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-12-2016 o 15:14 Powód: proszę czytać z zrozumieniem :)
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2016, 11:55   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,048
Domyślnie Odp: Tylne światła Fusion dziwne działanie stopu
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...W czym jest problem że nie przyjmuje zmian.
Standard w BCMach USA. Część bloków parametrów jest "read only" i UCDS pada na próbie zapisu takiego bloku. W Twoim przypadku "padł" zaraz na początku na próbie zapisu "3. Battery Type - 4058". Trzeba pracowicie "odznaczać" gwiazdkę zmian w tych "padających" blokach i iść dalej.
Stary 04-12-2016, 12:22   #3
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
wystarczy przerobić instalacje kwestia przepięcia wtyczki i podprowadzenia kabla
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2016, 13:06   #4
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jak chcesz przerobić skoro włączając np prawy kierunkowskaz błyska jednocześnie prawa i lewa pozycja . Jakby błyskał tylko prawy kierunek i prawa pozycja to tak ale tutaj błyska prawy kierunek i prawa i lewa pozycja jednocześnie.
Stary 11-01-2017, 22:25   #5
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Tylne światła pozycyjne działają razem z kierunkiem jednocześnie po 2 stronach
Nie ma to jak się wypowiadać nie mając wiedzyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba dokonać ingerencji w lampie, nie da się z poziomu komputera rozłączyć dołu z górą, ponieważ to w lampie jest nazwijmy to "mostek" chodź jest to taki mostek którego nie można tak po prostu rozłączyć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-01-2017, 22:41   #6
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,158
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co za pech! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ja w swojej niewiedzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2 tyg temu przestawiłem komputerem w tylnych lampach Fusiona że zaczęły działać po europejsku - jedyna ingerencja mechaniczna w lampę to zmiana koloru kierunkowskazów
Stary 11-01-2017, 22:45   #7
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jest to niewykonalne, ponieważ tylko 3 z 4 pinów są w lampie aktywne. Jest masa, obrys i stop. Pin od kierunkowskazu jest pusty.
Lampa nie ma wbudowanego komputera który zmieniłby konfigurację pinów w lampie.
Nawet dodam że jeśli to co piszesz jest prawdą to chętnie skorzystam z Twoich usług i wyślę do Ciebie klientów z wymienionymi tylko ledami, ja zaoszczędzę na częściach, a Ty zarobisz na adaptacji.
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 11-01-2017 o 22:53
Stary 12-01-2017, 11:15   #8
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,158
wtyczka miała 5 pinów (Fusion 2.0eb prod. lipiec 2014), foto poniżej
chętnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg _DSC_5336.jpg (20.4 KB, 153 wyświetleń)
Stary 12-01-2017, 11:25   #9
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
chyba w starszych mają 4 przewody
Stary 12-01-2017, 14:53   #10
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Nie spotkałem sie z wtyczka 5 pionową nawet w rocznikach 2016 a przerobiłem juz z 50
Kompletów. W ogóle barwy kabli sa dziwne bo zawsze jest czarny niebieski czerwony i żółty i nie ma znaczenia czy lampy sa high czy low. Moze to jakos zamiennik oryginału ?
Pierwszy lepszy przykład, 6 lamp wszystkie 4 pin.
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 12-01-2017 o 14:58
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:21.
