23-12-2017, 14:09 | #111 |
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Odp: Termostat 1,8tdci po jakim czasie silnik osiąga temperaturę
Ile trzeba spuscic plynu od chlodnicy aby wymienić termostat bez zbednego marnowania plynu? Czy jest gdzies korek spustowy czy trzeba sciagac plyn ze zbiorniczna wyrownawczego?
I czy taki będzie ok? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez czarek1985 ; 25-12-2017 o 09:56 |
25-12-2017, 11:05 | #112 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
Kranik do upuszczania powinien być na dole/ spodzie chłodnicy , jeśli masz taką możliwość
to zaciśnij wąż blisko termostatu np. dwa płaskowniki ścisnąć francuzem (klucz). to samo na przewodzie do zbiorniczka wyrównawczego . Podstawić wannę pod spodem część spłynie z bloku i wtedy wymienić termostat . Wybrany termostat powinien być ok. jeśli masz akurat taki a nie inny np . z całą obudową nierozbieralny .
......................... Pozdrawiam . |
25-04-2022, 09:31 | #113 | |
Imię: Bogumił
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCi
30-04-2022, 01:11 | #114 |
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Mondeo Mk4 GoldX, EDGE Titanium
Silnik: 1.8 TDCI , 3.5 V6
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 466
19-01-2024, 23:38 | #115 |
Imię: maciej
Zarejestrowany: 01-03-2023
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Temperatura silnika 1.8 TDCi
Cześć forumowicze,
Mam pewien problem z temperaturą silnika w moim Fordzie Mondeo mk4 1.8 TDCi. Gdy jeżdżę spokojnie przez dłuższy czas, trzymając obroty poniżej 2500 na trasie, temperatura silnika nie podnosi się z zera. Jednak, gdy zdecyduję się na bardziej agresywną jazdę, silnik rozgrzewa się normalnie do połowy wskaźnika, a nawet czuję, że powietrze z klimy staje się cieplejsze. Po powrocie do spokojnej jazdy wskazówka temperatury spada z powrotem do zera. Wymieniłem już termostat na nowy, ale problem nadal występuje. Czy ktoś z Was miał podobny problem lub może poradzić, co jeszcze warto sprawdzić? Czy to może być kwestia czujnika temperatury silnika czy coś innego w układzie chłodzenia? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie! |
20-01-2024, 11:03 | #116 |
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , M mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 143
Odp: Temperatura silnika Forda Mondeo mk4 1.8 TDCi
Zakryj 3/4 dolnego wlotu na chłodnicę. Trochę pomoże. Castorama, gumoleum, drut w izolacji albo trytytki.
