Stary 06-12-2012, 08:11   #1
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Termostat 1,8tdci po jakim czasie silnik osiąga temperaturę
Panowie jak szybko samochód osiąga u Was optymalną temperaturę? U mnie chyba coś za długo to trwa. Wczoraj -1 stopień i trwało to 18 km, dzisiaj przy -7 tak samo. Jedyne co to praktycznie cała moja droga to 110-120km/h i 6 bieg czyli jakieś 2 tyś obr. Pewnie w mieście szybciej by się zagrzał. Nie wiem czy mam zacząć szukać termostatu czy jeszcze nie...
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 06-12-2012, 08:21   #2
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: 1,8 TDCI +/- tylko dla użytkowników
W mieście szybciej by się nie nagrzał. Poza tym już po 10 km powinieneś mieć osiągniętą pełną temperaturę silnika na trasie. Wydaje mi się, że chyba nastała pora żeby przyjrzeć się termostatowi.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2012, 09:17   #3
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Postów: 186
witam
u mnie tez tak jest i to w miescie, musze naprawde chyba cale miasto zjezdzic zeby sie temperaturka zrobila a na zewnatrz jest powyzej zera...
michalkoczur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2012, 09:20   #4
medyk88
Avatar medyk88
Imię: mICHAŁ
Zarejestrowany: 01-02-2012
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
słuchaj, ja mam 3 km do s8 - potem 6 bieg i 110km/h - optymalna temperatura jest po ok 4-4,5 km od wyjazdu z domu (tylko że ja mam w garazu 16 st)
medyk88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2012, 09:50   #5
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
hmm mój stoi w garażu ale nieogrzewanym , dzisiaj na zewnątrz było -7 a w garażu +2.
Pamiętam że wcześniej optymalną temperaturę osiągał tak jak ethernal napisał po około 10km. Oczywiście jak było -18 to potrafił się w ogóle nie zagrzać dobrze....
Można jakoś sprawdzić ten termostat przed wymianą?
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 06-12-2012, 09:56   #6
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...Mirku...macaj rurę idącą od silnika do chłodnicy, w zasadzie powinna być zimna do puki silnik nie osiągnie ok. 80stC
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 06-12-2012, 10:30   #7
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Musisz go wymontować, a następnie wrzuć do ciepłej wody, powinien się otworzyć od razu albo zamknąć, już nie pamiętam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W każdym razie coś się powinno dziać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., jeśli nic się z nim nie dzieje albo idzie to oporni lub nie do końca się zamyka/otwiera to znaczy że może być uszkodzony.
W Mondeo Mk3 są 2 termostaty, tzw. mały i duży, nie wiem jak to wygląda w 1.8 TDCi w Mondeo Mk4.
FORD MONDEO Mk4
Stary 06-12-2012, 10:36   #8
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Dzięki Panowie, no właśnie nie wiem jak jest, mam nadzieję że jest jeden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit
Nie wiedziałem że to takie tanie. Koszt oryginalnego termostatu z uszczelką to u Jacka około 70 zł , już zamówiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Ostatnio edytowane przez jvc ; 06-12-2012 o 13:28
Stary 06-12-2012, 14:30   #9
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
edit
napisz czy pomogło .. mój też długo się grzeje , teraz stoi na -7 i wam napiszę po ilu km się zagrzał ... generalnie grzał się trochę szybciej ale ostatnio w pobliżu kilku km od startu grasuje nieoznakowane MK4 ITD i proces nagrzewania ewidentnie się spowolnił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2012, 17:03   #10
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Jak jest właśnie z tymi termostatami w MK4? Jest jeden czy dwa? Mnie pan w serwisie Forda powiedział, że jeden i go podobno wymienili ale niestety nadal osiągnięcie 90*C jest niemożliwe. Ba, osiągniecie 70*C graniczy z cudem. Nawet jak było koło 0*C na zewnątrz to i tak wskazówka czasami ledwo przekraczała 60*C. Teraz przy -20*C nawet nie spoglądam na wskaźnik temperatury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:48.
