Stary 02-09-2017, 19:43   #121
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,346
Domyślnie Odp: Jak dołożyć Tempomat
Napisał ff3maniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś zna osobę z dolnośląskiego (Wałbrzych) kto dołoży i aktywuje tempomat a i może kilka innych rzeczy ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na dolnym śląsku ja pomogę - jestem dostępny we Wrocku.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 22-10-2017, 19:54   #122
piotr_sc
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: ST
Postów: 58
Panowie ktoś ze śląska lub małopolska ;-) ? Katowice Kraków okolice. Mam kierownice taką z prawej strony z przyciskami do telefonu BT itp Focus mk3. Czy wystarczy że dokupię przełączniki takie 2 jak na foto, ze jest jeden od tempomatu i 2 od telefonu i przezuce do obecnej kierownicy + aktywacja ?
Kierownica:
Przełączniki:
piotr_sc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2017, 20:47   #123
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Napisał piotr_sc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z Katowic
Stary 22-10-2017, 21:30   #124
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
...Czy wystarczy że dokupię przełączniki takie 2 jak na foto, ...
Nie. Takie rzeczy to tylko u Rosjan. Im jest wszytko jedno, że wycięty nożem otwór w obudowie kierownicy wygląda jak... wycięty nożem. DO tego wiercenie otworów i ich gwintowanie da w efekcie "obraz nędzy i rozpaczy"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko wymiana całej kierownicy na taką z przyciskami po obu stronach.
Stary 23-10-2017, 07:35   #125
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] widzę że Ty trochę nie w temacie, chociaż raz mogę napisać, że nie masz racji. Nic nie trzeba gwintować, gdyż otwory do śrub są w każdej kierownicy tylko są zalane gumą i trzeba je odkryć poprzez wycięcie gumy kierownicy pod tempomat sprawa dość prosta. 20 min i po robocie.
Ja mam u siebie tak zrobione. Miałem kikierownicę plastykową i kupiłem za 30 zł skórzaną jeszcze nówkę. 20 min i tempomat się zmieścił.
Wszystko zależy od zdolności manualnych.
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2017, 09:06   #126
piotr_sc
Model: ST
Postów: 58
Lol czyli 2 opcja trzeba poszukać kiery najlepiej już z 2 przełącznikami i wtedy all trzeba przełożyć + aktywacja. tedi_k ile taka przyjemność kosztuje ;-))
Stary 23-10-2017, 09:19   #127
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 259
Nie przesadzajmy - przecież te przyciski zakrywają wycięcia. Chyba, że ktoś będzie ciosał siekierą to owszem.
Demontaż kierownicy - tylko na odpiętym Akumulatorze i odczekać parę minut... minimum jest chyba z 3 minuty. Po co? Żeby nie dostać airbag'iem w twarz przy demontażu.
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2017, 10:59   #128
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Ja nigdy nie odpinałem aku i jakoś nigdy airbag mi nie wywalił w twarz.
Wtyczka posiada specjalne blaszki i podczas wyjmowania jej robi sie automatyczna zwora obu bolców airbagu w związku z czym nie ma takiej możliwości.
Ale lepiej dmuchac na zimne...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-10-2017, 12:02   #129
Postów: 17,065
Napisał adamek2828 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkim "oszczędnych" gorąco polecam Warszawę i zdolności manualne kolegi.
Ja tam widziałem już parę takich kierownic "ciętych scyzorykiem", w związku z tym u mnie takiej usługi się nie otrzyma. My tu na Śląsku jacyś tacy bardziej "akuratni" jesteśmy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-10-2017, 12:37   #130
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 405
Kiere z bt/vc kupilem za 140 pln.
Swoją kiere z bt/vc sprzedałem.po co kombinowac?
W kierownicy co ma przelaczniki po obu stronach jest juz wiazka do tempomatu gotowa.potem aktywacja i wsio ok.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:35.
