Stary 02-07-2011, 15:29   #11
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Dziwne bicia na kierownicy
Napisał Neron79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie
Podepnę się pod temat ponieważ mam podobnie.
Mam dziwne bicie na kierownicy praktycznie nasilające się od 60 km/h do 150 km/h(...)
Z góry dziękuję za pomoc.
Kolego, czy robiłeś geometrię podwozia/zawieszenia? Jeśli nie to zacznij od tego. Czy jesteś pewien jeśli chodzi o historię twojego Mondeo? Jeśli ustawienie geometrii będzie b. trudne lub niemożliwe może to świadczyć że twoje auto miało kiedyś poważną "przygodę", np.: jest złożone z kilku, jest po poważnym "dzwonie" i/lub dachowaniu, miało poważnie uszkodzone zawieszenie.
Sprawdź również stan wahaczy, sprężyn, belek skrętnych, a nawet amortyzatorów.
Jeśli to nic z powyższego to ja nie mam pojęcia o co może chodzić...
Życzę powodzenia. Pozdrawiam!
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2011, 15:56   #12
raptowny1
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: mondeo MK4 lift
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
Domyślnie Odp: bicia na kierownicy
witam, u mnie też występowało bicie kierownicy już w zakresie prędkości 90-120, wyważałem tradycyjną metodą, aż w końcu znalazłem warsztat który prostuje felgi i wyważa koła na samochodzie, po sprawdzeniu cała prawa strona czyli przód i tył do prostowania plus wyważenie wszystkich kół na samochodzie przy prędkości obracania kół 150km/h, efekt ideał zero bicia, drgań itp. koleś który mi to robił powiedział że wyważa się tu wszystko czyli koło, piasta itp.
naprawdę polecam wyważanie na samochodzie, mnie to z prostowaniem kosztowało 200zł
pozdr
raptowny1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2011, 11:53   #13
Neron79
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Mondeo MKIII
Postów: 35
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Geometrię ustawiałem, faktycznie było co poprawiać ale mechanik po ustawieniu powiedział że jest OK.
Samochód na 100% nie jest powypadkowy.
Amortyzatory sprawdzałem w 2-ch różnych warsztatach i wszędzie powyżej 70%.
Neron79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2011, 11:55   #14
Neron79
Model: Mondeo MKIII
Postów: 35
Napisał raptowny1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr
JAK pisałem wcześniej już wyważałem na samochodzie i nie pomogło.
Stary 03-07-2011, 11:59   #15
Neron79
Model: Mondeo MKIII
Postów: 35
Autkiem jeżdżę około 2 lat, wcześniej tego nie było, a w międzyczasie nie miałem żadnych przygód.
Stary 03-07-2011, 13:28   #16
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 463
Sprawdź tylne hamulce, szczególnie "ręczny". Miałem niedawno dokładnie ten sam problem, okazało się, że hamulec ręczny mi się zapiekł, bicie zaczynało się lekko od 80 km/h, najbardziej nasilone było przy prędkościach 100-130 km/h, a po zatrzymaniu się jedna z tylnych felg była bardzo gorąca, można się było oparzyć. Poza tym samochód powyżej 100 km/h dość "zamulał", praktycznie nie dało się przekroczyć 150 km/h.
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2011, 13:54   #17
Neron79
Model: Mondeo MKIII
Postów: 35
Napisał FrogsterPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie to. Tylne tarcze i klocki wymienione + obie linki hamulca też. Tył jest ok.
Stary 03-07-2011, 13:56   #18
Neron79
Model: Mondeo MKIII
Postów: 35
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co z zaciskami hamulców i tłoczkami. Jak się Tobie zużywają klocki z przodu? równomiernie?
W Piątek odebrałem samochód od mechanika. Wymienione tarcze i klocki (5 raz). Klocki maja jeszcze z 8moze 9 mm i wszystkie równiutko "zjechane".
Stary 03-07-2011, 15:48   #19
Szym9891
Zarejestrowany: 03-07-2011
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI 115KM
Postów: 8
Pozwólcie że się podłączę do tematu. Mianowicie mam ten sam problem z biciem na kierownicy lecz odczuwam je nie przy szybkiej jeździe aczkolwiek podczas hamowania, jeśli moglibyście coś doradzić byłbym wdzięczny. PS. slyszalem ze moze to byc spowodowane krzywymi tarczami...
Szym9891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2011, 16:05   #20
dede
Imię: Damian
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 115KM
Postów: 19
Panowie miałem podobny problem auto było u 4 mechaników i żaden nie pomógł.
Sam sobie pomogłem otóż:
1. Jak hamowałem z dużych prędkości całym autem trzepało co się okazało krzywe tarcze hamulcowe to najczęstsza przyczyna. Wymieniłem na nowe i klocki też. Nie na długo pomogło po jakimś czasie znów to samo. Okazuje się ze wielu z nas zapomina i ja też niestety o tym nie pomyślałem że podczas wymiany kloców należy przesmarować prowadnice zacisku hamulcowego bo jak się zatrze nie będzie odbijał hamulec tarł grzał i krzywił tarczę tak własnie było u mnie teraz jest cacy.
2. W trakcie jazdy wibracje na kierownicy w przedziale prędkości 100 do 130 km/h to stare opony sprawdźcie rocznik tak miałem kiedyś w polo opony 6 lat miały, druga rzecz wyważenie opon tak miałem w zeszłym roku jak wymieniałem opony na nowe kolesie źle nakleili odważniki odpadły w trakcie jazdy i zaczęły się wibracje i trzecia rzecz ustawienie zbieżności kół to mnie czeka teraz bo wymieniałem wszystkie amorki i teraz jak jadę powyżej 100km/h to wibruje kierownica.
dede jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:42.
