01-07-2011, 09:29 | #1 |
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 130km
Postów: 89
bicia na kierownicy
witam kolegow mam pytanie mianowicie miałem bicia na kierownicy i wymieniłem nowe tarcze i klocki motorcrafta i bicia wystepują dalej ale z przerwami co wy nato czy miał ktoś już coś takiego klocki tył nowe rh pozdrawiam
01-07-2011, 11:43 | #2 |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
Odp: bicia na kierownicy
kolego a bicia są podczas hamowania czy cały czas? jeśli cały czas to sprawdź opony i amortyzatory
01-07-2011, 13:15 | #3 | |
Zarejestrowany: 04-11-2010
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 29
a krzywe felgi? nie powodują bicia? |
01-07-2011, 13:20 | #4 |
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 130km
Postów: 89
witajcie koledzy te bicia są podczas jazdy raz są raz nie ma nie wiem co jest grane opony roczne kupywane nowe aluski też proste
01-07-2011, 17:46 | #5 |
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
przy jakich prędkościach bije ?
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) |
02-07-2011, 12:26 | #6 |
Zarejestrowany: 26-06-2010
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 40
U mnie zaczyna się bicie kierownicy gdy jadę około 120-130 km/h to chyba wina nie wywazenia kół.
02-07-2011, 12:32 | #7 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
Od pewnego czasu mam podobnie, a stało się do po przekładce tyłu na przód. Wyważane koła były 2 krotnie i właśnie przy około 120km/h zaczyna się bicie, które występuje z różną intensywnością. Więc ja stawiam na opony, ewentualnie gdzieś mam krzywą felgę.
02-07-2011, 12:36 | #8 |
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
przy 120 - 140 to najczęściej opony, trzeba poprawnie wyważyć albo doważyc.
U mnie też to występowało i dopiero za 3 razem przy wyważaniu ustało na tyle, że bicie jest praktycznie nie wyczuwalne. Nawalili tam w 3 i trochę odważników i koleś powiedział że to kiepskie opony, ale że mają dopiero 4 lata i 6 mm bieżnika to szkoda ich wyrzucać.
02-07-2011, 13:52 | #9 |
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Mondeo MKIII
Postów: 35
Dziwne bicia na kierownicy
Witajcie
Podepnę się pod temat ponieważ mam podobnie. Mam dziwne bicie na kierownicy praktycznie nasilające się od 60 km/h do 150 km/h, zwiększające swoją częstotliwość wraz ze zwiększającą się prędkością. Przy czym do 80k/g są prawie niezauważalne natomiast najgorzej jest od 120km/h do 140km/h. Niejednokrotnie w innych samochodach miałem bicie spowodowane niewyważeniem kół i było one jakby inne od tego teraz. Ale po kolei: 1) Zaczęło się rok temu. Wyważanie kół nie pomogło. 2) W międzyczasie zaczęły się krzywić tarcze (znaczne bicie przy hamowaniu). Pomagała wymiana na nowy zestaw tarcz ale po około 2000 km znowu zaczynały bić. Teraz już nie mam kasy na nowe i daje do przetoczenia jak tylko zaczynają bić (obecnie jest to już 5 komplet). Bicie kierownicy podczas jazdy bez zmian. 3)Wymieniłem piastę lewą przód (kompletna zwrotnica z piastą i łożyskiem- używana). Bez zmian. 3) Dałem do przodu nowe felgi i nowe opony wszystko wyważone. Bez zmian 4) Postanowiłem wyważyć koła na samochodzie (czyli wyważanie kół na samochodzie wraz z tarczami, piastą itp). Ciut lepiej ele bez zmian 5) Podczas tego czasu, jeżdżąc z tą wadą zauważyłem pewną przypadłość: Charakter tego bicia zmienia się, raz jest ono mocniejsze, raz słabsze innym razem tak jakby bardzie "chrobotanie" innym razem znowu bicie. Ale cały czas jest. Nie wiem gdzie szukać usterki...? Nowe tarcze, nowe opony, nowe felgi, nowe klocki, wymieniona prawa strona (piasta kompletna). Czy miał ktoś z Was podobne problemy? Z góry dziękuję za pomoc. |
02-07-2011, 15:03 | #10 |
Imię: Karol
Postów: 2,019
A co z zaciskami hamulców i tłoczkami. Jak się Tobie zużywają klocki z przodu? równomiernie?
