18-04-2012, 16:31 | #11 | |
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 27-07-2011
Model: Edge Titanium
Silnik: 2.0L ECOBOOST 245 KM
Postów: 61
Odp: Blaupunkt NX DVD i "znikanie" satelitow
04-05-2012, 11:37 | #12 |
Imię: Ireneusz
Postów: 61
Czy ktoś jest mi w stanie podpowiedzieć, czy brak satelit, zła lokalizacja położenia, to napewno awaria anteny GPS, jeśli tak to jak mam to sprawdzić?
Czy można ewentualną awarię anteny usunąć czy muszę kupić nową stopkę. Za podpowiedź będę wdzięczny. Pozdrawiam |
06-05-2012, 17:41 | #13 |
Zarejestrowany: 11-08-2011
Model: Było Mondeo MK4 Titanium jest MK5 Titanium
Silnik: Było 2.0 TDCI ; jest 1.5 ecoboost
Rocznik: 2007 ; 2015
Postów: 20
U mnie po wymianie stopki na nową dalej nie widzi satelit i panowie z ASO stwierdzili że trzeba wymienić kabel łączący stopkę anteny z konsolą ( koszt 590 zł ) , na nawigacji po włączeniu wyskakuje komunikat żeby włożyć oryginalną płytę.
24-06-2012, 21:29 | #14 |
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: TDCI 2.0 130 KM
Postów: 56
U mnie podobny problem. Wszystko działało ok i nagle przez dwa dni nie miałem nawigacji - po naciśnięciu INFO pokazywało 0 satelit. Dzisiaj już pokazuje 8-9 satelit. Ale coś widać jest nie tak. Dodatkowo od jakiegoś czasu mam problem z odbiorem stacji radiowych - stacje szumią lub w ogóle znikają. Na trasie czasami nie są wyłapywane zmieniane częstotliwości na jakich nadaje dana stacja. Moje pytanie brzmi czy omawiany tu problem z gps i satelitami może też wpływać na działanie radia? Czy to jest ze sobą powiązane? Pozdrawiam |
15-07-2012, 20:02 | #15 | |
Imię: Ireneusz
Postów: 61
05-11-2012, 13:41 | #16 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: MONDEO TYTANIUM X
Silnik: 2.0 tdci PowerShift 163KM i 390Nm Skrzynia automatyczna AWF21
Postów: 88
Ja mam ten sam problem co koledzy "no gps" po naciśnięciu info wyświetla się "0" przy satelitach. Dziś rozbiorę lampkę i dobiorę się do anteny i modółu gps może uda się naprawić. |
05-11-2012, 20:42 | #17 |
Imię: Rajnard
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: mondeo mk4 focusII
Silnik: diesel
Rocznik: 2009 i 2008
Witam. Niestety też mam ten problem i też trochę przy tym grzebię .Mam do was koledzy prożbę .Jak już tak męczycie te anteny to sprawdźcie proszę czy do tej kostki od środka dochodzą dwa czy trzy kabelki ,tylko popatrzcie dobrze.Gdzieś czytałem że są trzy ale u mnie są dwa a trzeci to taki kawałek gumy który wygląda jak kabelek i dopiero po zdjęciu okazało sie że to nie kabelek
05-11-2012, 20:49 | #18 |
Imię: Sebastian
Postów: 88
jak mam też dwa kabelki, po wyczyszczeniu wszystko hula jak należy
Ford Mondeo Tytanium X PowerShift 2.0 tdci 163 KM i 390 Nm Laguna 1999 FL 1.9 dti 98 KM Laguna 2006 FL 1.9 dci 130 KM |
15-11-2012, 20:26 | #19 |
Imię: Sebastian
Postów: 88
no i po paru dniach znów ''0'' satelit chyba bez wymiany stopki się nie obejdzie ale mam pytanie czy można zastosować zamiennik, są na Allegro za około 50 zeta ale czy będzie to działało? Jak ktoś a szanownych kolegów majstrował to proszę o info.
15-11-2012, 21:06 | #20 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,052
Zamienniki anten działają w zależności od miejsca instalacji. Jeśli masz grzaną szybę przednią, to trzeba je montować w okolicy montażu lusterka wstecznego (tam, gdzie jest obszar szyby przeznaczonej na tzw. czytniki opłaty drogowej i inne tego typu urządzenia). Zamienniki chińskie zwykle nie łapią tak dobrze - miałem z regły o 2-3 satelity miej niż na oryginale.
Zwróć uwagę na końcówkę kabla - gniazdo w navi. Masz najprawdopodobniej gniazdo tzw. miniFAKRA, więc trzeba kupować np. coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-11-2012 o 23:34 |
