Stary 17-08-2011, 14:33   #1
pint
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Mondeo Mk5 Tit kombi/ C-Max II
Silnik: 2.0 TDCi aut.132 kW/2.0 TDCi aut.103 kW
Rocznik: 2015/2012
Postów: 26
Domyślnie Blaupunkt NX DVD i "znikanie" satelitow
Jeszcze raz poruszę temat opisywany już w kilku watkach tzn.wyświetlanie się " no GPS" na ekranie mapy oraz "0 satellites" po wciśnięciu INFO.
U mnie navi działała bez zarzutu przez kilka miesięcy od zakupu (wiosna br) ale potem zaczęła bzikowac . Ponieważ było to w okresie bardzo deszczowym a ja na dodatek bylem 2 razy się umyć na myjni bezdotykowej - skojarzyłem awarie z woda dostającą się do anteny GPS. Zdemontowałem wiec stopkę anteny , podczyściłem co moglem ale nie dało to natychmiastowej poprawy . Niezależnie od moich wysiłków navi widzi satelity dość rzadko ; często tylko 2 co nie daje systemowi możliwości "zaskoczenia" ; ale zdarzają się dni kiedy nagle pojawia się 4 - 6 satelitów i navi działa normalnie . Ostatnio , po kilku dniach braku satelitów , po rozpoczęciu 400 km podróży satelity "się znalazły" i widziałem ich momentami nawet 9 przez cala podróż. Wtedy inne elementy systemu działają perfekcyjnie a navi potrafi prowadzić 100 km po mapie/drodze - bez odbierania sygnału GPS (rozumiem,ze to żyroskop i mapa tak sobie dobrze radzą) .
Czy ktoś miał takie objawy ?
Wiem,ze fachowcy sugerują wymianę stopki anteny ale zanim wydam 250,- tak myślę sobie ,ze być może chodzi o zwykły (okresowy?) brak dobrego kontaktu kabla anteny z urządzeniem .
Stad pytanie ; gdzie w Mondeo Mk4 szukać tego złącza ?
Czy kabel anteny GPS jest podłączony do czytnika DVD ?
Jeśli tak to jak tam się dostać tzn. jak zdemontować panel środkowy?
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi .
Pozdrawiam.
pint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2011, 21:52   #2
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,547
Domyślnie Odp: Blaupunkt NX DVD i "znikanie" satelitow
Tak.
Był dokładny opis na forrum (wyciągasz ni siłę panel z kubkami, wydłubujesz trójkąciki, odkręcasz kilka śrubek , wydłubujesz narożne zaślepki od NX'a a poniższymi wyjmakami wyciągasz navi):
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2011, 20:38   #3
fogel
Zarejestrowany: 25-12-2011
Model: Mondeo Turnier MK4 Ghia
Silnik: 2.0 TDCi - 103 kW (140 PS)
Rocznik: 11/2007
Kupiłem tydzień temu Mondeo MK4 i mam ten sam problem. Nawigacja na autostradzie gubi sygnał (Info: nie widzi satelitów) i nagle potrafi się włączyć.
Ktoś wie może o co chodzi? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za odpowiedź!
fogel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2011, 14:42   #4
lepki
Avatar lepki
Zarejestrowany: 19-01-2011
Postów: 96
U mnie dzisiaj to samo, załączyłem nawigację i 0 satelit, nie może wogóle złapać sygnału, przeinstalowałem ponowne soft, odpiąłem aku a tu dalej cisza, nie łapie wogóle sygnału, czy możliwe że coś się odpięło?
lepki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2012, 17:44   #5
patrykbj
Zarejestrowany: 10-12-2008
Silnik: Duratec HE 2.0 PFI (145PS)
Postów: 19
Hej wszystkim
No i u mnie jest ten sam problem nav dzialala a obecnie no gps
0 satelitow
Jesli ktos ma jakies wskazowki bede wdzieczny
W memory events znalazlem nast pozycje odnosnie nawigacji
919f11 gps antenna circuit short to
919f13 gps antenna circuit open
91a329 gyroscope error
Rozumiem ze obwod jest otwarty i stad brak sygnaly pytanie jednak gdzie zaczac szukac co naprawiac?
Ostatnio edytowane przez patrykbj ; 08-01-2012 o 18:02 Powód: Wiecej info
patrykbj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2012, 10:14   #6
lepki
Avatar lepki
Postów: 96
Ja już rozwiązałem swój problem, uszkodzona była antena od GPS-a, znajduje się ona w podstawie dachowej anteny od radia, koszt 200zł na Allegro i Navi działa, link do aukcji gdzie kupiłem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 09-01-2012, 10:34   #7
patrykbj
Postów: 19
hej
w jaki sposob doszedles ze to antena wlasciwie modul gps w antenie zostal uszkodzony?
jak zdemontowac te stopke czy moglbys poda kilka tipsow jak sie do niej dobrac?
czytalem ze trzeba zdjac pokrywe swiatla wewnetrznego - czy chodzi o sam klosz czy cala lampe?
Moglbys podac NUMER SERYJNY tej czesci?
mieszkam zagranica i latwiej poslugiwac sie numerem niz tlumaczyc o jaka czesc chodzi.
Ostatnio edytowane przez patrykbj ; 09-01-2012 o 11:42 Powód: pytanie
Stary 09-01-2012, 20:47   #8
lepki
Avatar lepki
Postów: 96
Więc tak:
Napisał patrykbj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytałem trochę forum i każdy kto miał "0" satelitów miał uszkodzoną antenę, zdemontowałem moją i była woda w środku, wysuszenie nic nie dało.
Cienki śrubokręt, wsuwasz w szczelinę w samej lampce od strony szyby i lampka ładnie wyskakuje, następnie kluczyk torx, numeru nie pamiętam i wykręcasz jedną śrubkę przez otwór po lamce i antena jest zdemontowana.
Całą lampkę
U mnie był numer 1508610
Stary 10-01-2012, 08:07   #9
patrykbj
Postów: 19
dzieki za opis
postaram sie zdobyc te stopke do anteny i podczas nastepnej wizyty w pl ja wymienie.
troche przykre ze w aucie 5 letnim taka rzecz pada.
swoja droga czy aby nasze fordy nie sa tak wlasnie zaprojektowane na 5-6lat : (
Stary 26-03-2012, 11:43   #10
pwegrzyn
Zarejestrowany: 26-03-2012
Model: Ford Mondeo Mk IV
u mnie wystąpiła podobna usterka, auto zakupiłem niedawno i po pierszym myciu stracił sygnał GPS, antenę odkręciłem według wskazówek kolegów powyżej, wyczyściłem styki konektora (izopropanol + delikatny papier scierny ~2000). Antene wrzuciłem do piekarnika na 50C + termoobieg (elektronika i obudowa zaprojektowana jest do +125C wiec przetrwa a wilgoć powinna wyjść), tak 60-90 minut powinno wystarczyć. Uważam że warto spróbować przed wydatkiem rzędu 200zł.
Zastanawiam się nad uszczelnieniem stopki anteny do dachu za pomocą czarnego silikonu.
Dam znać jak zakończy sie moja próba suszenia.
pwegrzyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 17:00.
