Stary 02-07-2012, 20:59   #11
marcin.jaro
Zarejestrowany: 04-05-2009
Model: Focus II FL; C-max
Silnik: 2,0 TDCI; 1,6 TDCI
Rocznik: 2008; 2012
Postów: 33
Domyślnie Odp: Usterka układ. silnika - nie odpala na ciepłym
Pisałem przed chwilką, że komputer nie pozawala nawet na zakręcenie rozrusznikiem. A jak błąd nie wyskoczy to rozrusznik kręci jak nowy i silnik odpala bez problemu.
marcin.jaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 10:11   #12
Kowalu
Avatar Kowalu
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
No spoko tylko ze whysy opisuje inny przypadek niz Ty i nic nie pisze ze mu komputer nie pozawala zakręcic, więc jemu sugeruje podmianke rozrusznika. Takie sprawdzanie rozrusznika po wyjęciu i tak nic nie da więc nie wiem jak jakis fachman go sprawdzal i stwierdzil ze jest ok. U mnie czasami 15 razy musiałem go kręcic zanim zaskoczył i za kazdym razem wyskakiwał komunikat "usterka silnika" i czasami sprężynka, którą pierwszy raz w życiu zobaczyłem bo wczesniej nawet nie wiedziałem ze taka wogóle jest bo nigdy sie nie zapalała nawet zimą. Zaznaczam ze po pracy rozrusznika nic nie wskazywało ze jest z nim cos nie tak...
A z resztą róbcie sobie co chcecie jak komus sie nie chce zacząc sprawdzania od tak prostej rzeczy tylko na siłe szuka problemu
Kowalu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 21:49   #13
whysy
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus MkII Ghia (HB)
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 17
Dzięki za pomoc w śledztwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oto kolejny update ode mnie:
Foka podłączona do kompa po raz kolejny (tym razem podczas usterki) - ta sama, bądź zbliżona litania błędów (już tracę rachubę).
Początkowo obstawialiśmy zimne luty na zegarach, ale po jakichś 30 minutach kiedy Foka przestała komunikować się z systemem diagnostycznym podejrzenie padło na sterownik silnika (PCM) i z taką oto wersją udaję się do ASO, którzy i tak pewnie zrobią swoją diagnozę... Poproszę ich aby spróbowali najpierw przeprogramować sterownik.
Które ASO polecacie w stolicy? Im bliżej Mokotowa tym lepiej. Centrum Dobra i Ursyn Car na Romera już miałem okazję odwiedzać - tanio nie jest (jak to w ASO) ale ponad rok temu naprawili co trzeba.
Ostatnio edytowane przez whysy ; 03-07-2012 o 22:46
whysy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2012, 19:16   #14
whysy
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 17
Auto już po wizycie w ASO (Auto Nobile) - potwierdza się teoria powyżej.
Sterownik silnika do wymiany... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gorzej (czyt. drożej) już chyba nie mogło być - koszt naprawy podliczyli na ponad 5000zł + 500zł za programowanie, więc uciekłem stamtąd w podskokach i powiedziałem, że ewentualnie wrócę ze swoją częścią.
Podobno zrobili eksperyment wkładając sterownik do lodówki (sic!) i takie dosyć w sumie brutalne schłodzenie go rzekomo dawało pozytywne efekty (usterka znikała natychmiast).
Cóż... szukam zatem sterownika:
4M51-12A650-NE
4M51-6BMF
Gdyby coś komuś rzuciło się w oczy - będę wdzięczny za info.
Oferta allegro nie za bogata jest.
A może znacie kogoś kto zamontuje i dogra taki zakupiony sterownik IDS'em czy czymkolwiek innym?
Województwo mazowieckie preferowane.
PS: po wizycie w ASO pali się kontrolka silnika :/ - ale właśnie wróciłem na własnych kołach. Zobaczymy co to po wymianie stera.
marcin.jaro - życzę Ci aby Twój problem był mniej poważny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-07-2012, 21:41   #15
marcin.jaro
Rocznik: 2008; 2012
Postów: 33
Dziękuję za dobre słowo. Obawiam się jednak, że mój problem będzie identyczny niestetyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak identyczne są objawy.
Umówiony jestem z moim specjalistą na wtorek.
Dam znać o wyniku.
Poinformuj o dalszym ciągu naprawy i kosztach zakupu sterownika.
A ile skasował serwis za diagnozę?
Teraz jeżdżę na krótkich trasach i staram się parkować w cieniu.
Stary 05-07-2012, 22:03   #16
whysy
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 17
ASO na Płowieckiej skasowało 270, co jest ostrym przegięciem.
Ale generalnie polecam Pawła z Piastowa (użytkownik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na tym forum) - doszedł do tego w pół godziny, tyle że musiałem i tak udać się do ASO licząc na to że to kwestia przeprogramowania stera, a oni bez swojej diagnozy roboty nie zaczną.
Na allegro udało mi się jednak znaleźć kilka używek o takim numerze katalogowym jakiego właśnie potrzebuję (numer musi być identyczny) i ceny wahają się od 500 do 800 zł
Stary 06-07-2012, 07:39   #17
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
prawdopodobnie gdziej jest zimny lut na sterowniku..zawiec go do elektronika i mozne znajdzie w nim problem..byloby taniej i bez programowania.
Stary 06-07-2012, 08:27   #18
marcin.jaro
Rocznik: 2008; 2012
Postów: 33
Zapewne jest to zimny lut.
Nie wiem jeszcze na pewno czy w moim C-maxie będzie to sterownik ale się już na to przygotowuję.
Pooglądałem trochę na allegro i pogrzebałem w necie. Znalazłem kilka firm które zajmują się naprawą oraz firmę która po dostarczeniu uszkodzonego sterownika przepisuje dane do sprawnego i wystarczy wtedy tylko ten przeprogramowany wpiąć w miejsce starego ale kosztuje to 1500 netto. Mogą spróbować naprawić wtedy kosztuje to około 500 zł ale nie zawsze jest możliwe.
Według mnie wystarczy pewnie poprawić punkty lutownicze ale trzeba mieć doświadczenie i sprzęt bo montaż powierzchniowy i być może luty srebrem.
To na razie tyle.
Generalnie odniosłem wrażenie, że tymi tańszymi fachowcami bardzo ciężko się rozmawia.
Ostatnio edytowane przez marcin.jaro ; 06-07-2012 o 13:44
Stary 06-07-2012, 23:15   #19
whysy
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 17
marcin.jaro, 1500 kosztuje przepisanie danych wraz z 'nowym' sterownikiem, zgadza się? Czy zamiennik samemu trzeba dostarczyć.
Daj pls namiary na kogoś kto podejmie się naprawy walniętego sterownika - wypróbuję chyba.
Problem ze nie mam jeszcze pojęcia jak się do niego dostać co by go wymontować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bardzo to skomplikowane?
Pytam, ponieważ dzisiaj dopiero przed północą usterka mi zniknęła (cały dzień i poprzednią noc nie był odpalany), ale wygląda na to że od kilkugodzinnych prób ruszenia, aku zaczął mi padać - rozrusznik ledwie zakręcił... no chyba że to rozrusznik? Zakasłał, trzask i chyba wszystkie kontrolki na ułamek sekundy się zaświeciły - jakoś tak.
Stary 07-07-2012, 09:03   #20
marcin.jaro
Rocznik: 2008; 2012
Postów: 33
Tak, dostarczasz swój sterownik oni przepisują dane do swojego i odsyłają oba.
Mogą spróbować naprawić ale pewności nie ma, że się uda.
Ci są akurat bardzo kontaktowi i sympatyczni tyle, że naprawa jest droga.
Sterownik jest podobno z przodu samochodu, trzeba zdjąć prawe koło i nadkole aby się do niego dostać. (genialne miejsce, prawie tak dobre jak umiejscowienie filtra kabinowego).
Piszę "podobno" bo sam jeszcze nie wyjmowałem tylko gdzieś czytałem.
focus mk2 , nie odpala , tdci , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:15.
