21-07-2013, 18:37 | #11 |
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 39
Odp: Zawór EGR- ocena, czy sprawny czy nie? Wyjęcie.
poczytałem trochę na temat zaślepienia egr i chyba sie jutro za to zabiorę .Tylko nie mogę doczytać nigdzie jaką dziurkę zrobić w zaślepce.Silnik 2.0 tddi 66kw zawór z wtyczką trzy pin
21-07-2013, 19:18 | #12 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Zrób otwór fi 4 i sprawdź, jak będzie mało, to powiększysz.
21-07-2013, 19:32 | #13 |
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 39
jakie moga byc obiawy za małego otworu
22-07-2013, 05:56 | #14 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Zapali się kontrolka check.
Ja bym zaczął od blaszki bez otworu. przynajmniej miałbym pewność, czy zaślepienie pomaga. |
23-07-2013, 19:13 | #15 |
Zarejestrowany: 07-08-2010
Silnik: 2.0 TDDI 90 HP
Postów: 45
Witajcie, dzisiaj otrzymałem zawór z linku :/ Niestety mimo, iż pytałem sprzedawcy 5x czy jest sprawny, jak zwykle się okazało. Proszę o opinie, zawór chyba nie powinien tak trzepotać :/
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sprzedawcy na razie nie oceniam, czekam na rozwiązanie sprawy. Ostatnio edytowane przez kamoreks ; 23-07-2013 o 19:17 |
23-07-2013, 22:22 | #16 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Sprawny raczej jest chociaż bez wtyczki chodzi prawidłowo ale to niekoniecznie w zaworze może być problem a np w analizowaniu położenia zaworu. A stary podłączałeś zobaczyć jak chodzi?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
24-07-2013, 06:50 | #17 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
24-07-2013, 08:15 | #18 |
Postów: 45
nie chce mi się bawić w analizy, główka tego zaworu jest wykrzywiona to może być przyczyna, informowałem o tym sprzedawce, powiedział, że wszystko gra, więc uwierzyłem i co i dupa. Odsyłam tą padaczkę i tyle. A co do starego to jak w poniższych postach w ogóle nie chodzi. |
24-07-2013, 10:20 | #19 |
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Skoro po odłączeniu wtyczki chodził prawidłowo to raczej skrzywienie nie ma nic do tego. Ja muszę w końcu u siebie wyjąć EGR. Mam taki sam jak twój. Nigdy tam nie zaglądałem ale jestem ciekaw jak wygląda. Nieraz trochę mi zakopci albo jest trochę słabszy i myślę, że wtedy może się nie domyka. Może ruszę temat w sobotę to zobaczę jak się porusza u mnie.
24-07-2013, 11:09 | #20 |
Postów: 45
Sądzę, iż skrzywienie szczególnie samej góry gdzie jest czujnik/sterownik, może mieć wpływ, nie wiem czy tam jest elektromagnes, ale jeśli jest coś wykrzywione właśnie tak będzie skakać. Nie zapomnij nagrać filmu, a do czyszczenia polecam Ci PLAG do mycia silników, wymywa nagar aż miło i jest bezpieczny dla gumy oraz plastiku.
