Stary 22-04-2015, 11:53   #11
guciolukasz123
Avatar guciolukasz123
Zarejestrowany: 03-04-2015
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 17
Domyślnie Odp: Auto kopci na czarno Błąd p0149
Po wymianie filtra paliwa i zaślepieniu egr problem ustąpił. Nie wiem jak z komputerem, muszę podłączyć i zobaczyć czy błąd się nie pokazuje. Dzięki panowie. Teraz tylko muszę znaleźć przyczynę wody pod dywanikiem pasażera.... Pozdrawiam
guciolukasz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 11:55   #12
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Napisał guciolukasz123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klimatyzacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., problem stary jak świat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 12:01   #13
guciolukasz123
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 17
Napisał lotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie. Wody jest dużo. Ostatnio wymieniłem uszczelkę pod filtrem kabinowym wysuszyłem i po 3 dniach znów mokro. A nie używałem w tym czasie klimatyzacji. Problem raczej po deszczu/myciu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-04-2015, 12:13   #14
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Po zaślepieniu egr możesz mieć błędy P0404 lub P0409 tym się nie przejmuj. Co do wody to może być źle szyba wklejona lub leci z nagrzewnicy.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 14:31   #15
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Sprawdź dokładnie podszybie, czy przylega do szyby, czy rynienka nie jest pęknięta. Warto też zrobić daszek nad filtrem kabinowym, wtedy żadna woda już nie naleci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 14:33   #16
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
daszek mają po-lf wersje, więc warto kupić po prostu podszybie od po-lf
Stary 22-04-2015, 17:49   #17
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Jeśli obecne podszybie jest sfatygowane, to warto, jeśli nie, to bardziej opłaca się daszek zrobić samemu, 5minut roboty, jeśli ma się z czego ten daszek wykonać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Stary 25-12-2015, 09:38   #18
Matini138
Zarejestrowany: 12-09-2015
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Domyślnie Jak naprawić Check engine 1.8 TDDI - błąd P0149
Witam , mam problem z check engine który pojawia mi się dokładnie od wczoraj , nie mam pojęcia co może być nie tak. Generalnie na dworze jak i w aucie jest pełno wilgoci , możliwe że to jej wina ?
Proszę o pomoc.
Samochód to Ford Focus mk1 1.8 tddi 2002r
Ostatnio edytowane przez SRS ; 25-12-2015 o 19:16
Matini138 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2015, 10:21   #19
Luttek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Domyślnie Odp: Dziwny problem z check engine
Pomógłbym, ale wygasła mi licencja na szklaną kulę, podniesli abonament i nie przdłużyłem. Kawę piję tylko z ekspresu, więc z fusów też nie powróżę.
A na serio, naprawdę myślisz że ktoś ci wskaże przyczynę czemu pali ci się check? Wpadłeś na to żeby odczytać błędy kompem? Szukaj na forum kogoś ze swojego miasta, jak ma elm to ci odczyta. W serwisie kilkadziesiąt pln za to zapłacisz, co najmniej.
Luttek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2015, 10:29   #20
Luttek
Postów: 248
Może i chłam kupiłeś ale tak czy inaczej powinien się połączyć. Sterowniki wgrałeś? Jaki system? Mnie się nie udało odpalić na win 7 i win 8. Od ręki działało na poczciwym xp zatem odpuścilem sobie walkę z nowymi laptopami z 7 i 8, korzystam ze starego della z z xp.
Na płycie jaką pewnie dostałeś muszą być drivery. Albo szukaj w sieci.
diesel , focus i , paliwo , pompa wtryskowa , tddi , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:15.
